file Frage Reifen 20 Zoll 395/85R20 Mindest Druck und Höhe
08 Jan 2022 17:51 #43548 von riker1
hätte eine Frage.
auf wieviel Druck kann man die Reifen ablassen?
Müsste etwas Höhe verlieren, 10 cm , eher mehr, um in eine Einfahrt zu kommen.
Wann springen die Reifen von der Felge?
Sind 10 cm Höhenverlust möglich?
Danke für die Tipps
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
08 Jan 2022 19:35 #43549 von Letnei
Hallo Thomas,
10cm sollten bei einer Flankenhöhe von ca. 30cm möglich sein.
der geringste Druck den ich je gefahren bin waren 0,5 bar, allerdings mit Schlauchreifen.
Für reines rein und rausfahren aus der Garage ohne Rangieren, das muss vorher passieren, kannst mit dem Druck so weit runter gehen bis du fast auf der Felge stehst,  würd ich aber nur im Notfall machen.
bis 1 bar sollten auch leichte Lenkbewegungen möglich sein.
auf jeden Fall zeitnah wieder aufpumpen ansonsten drohen Standplatten.
LG Thomas
08 Jan 2022 19:36 #43550 von Bad Metall
Warum soll der Reifen von der Felge springen? Du bist ja im Schneckentempo unterwegs . Auf 1 bar ablassen und dann probieren, ob das reicht.
Ansonsten 4 kleinere Reifen für den Zweck montieren, dann sollte das auch passen
Gruß Bernd
09 Jan 2022 08:08 #43554 von riker1
Morgen, danke für die Rückmeldungen.
Werde das mal probieren mit der geringen Luft.
Andere Reifen montieren wäre , da ich öfters rein und raus muss, viel Aufwand, würde aber geben.
Hatte auch schon überlegt auf alten Felgen  zu fahren.
Eventuell kann man da auch irgendwelche Reifen draufziehen als Gummischutz.
VG Thomas
09 Jan 2022 15:04 #43561 von GH
Bin kein Spezialist, das vorausgesetzt.
Habe aber ernsthafte Bedenken, da die von mir beigezogene Reifenfirma einen Mindestdruck von 7bar empfohlen hat.
"Die Lebensdauer von LKW-Reifen hängt angeblich davon ab, wieviel sie der UV-Bestrahlung ausgesetzt wurden. Problem wären die Reifenwände, die durch das Walken dann kaputt gehen könnten."
Liebe Grüße
GH STEYR 680 MF
12 Jan 2022 19:27 #43586 von riker1
Hi,
hatte auch nochmal mit Corinth Reifen gesprochen, der meinte kurzfristig zum rangieren könne man auf 0,8 bar runter....sind nur paar Meter.
Übergelege schon, ob ich die Einfahrt tiefer legen kann.
VG T
12 Jan 2022 20:17 #43587 von GH
Druckluft ablassen: Sieht nach keiner brauchbaren Dauerlösung aus.
Liebe Grüße
GH STEYR 680 MF
HeuteHeute1373
WocheWoche2500
MonatMonat3007
AlleAlle3137684
