file Frage Kompressorleistung/Wartung 680
12 Sep 2021 23:45 #42516 von ChristianHecht
Kompressorleistung/Wartung 680 wurde erstellt von ChristianHecht
Hi,
hat schonmal jemand den Kompressor am 680 gewartet, bzw. damit versucht seine Reifen zu füllen? Ich hab es mal probiert und irgendwie haben eher die Reifen den Kompressor gefüllt (es passierte einfach nix, auch mit höheren Drehzahlen).
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung zu bestimmen/erkennen?
Alternativ muss ein externes Gerät halt mit an Board - Empfehlungen?
Danke und gut Nacht :)
18 Sep 2021 21:18 #42636 von Langnase
Langnase antwortete auf Kompressorleistung/Wartung 680
Gibt es bei Dir einen Reifenfüllanschluss am Druckregler? Sollte das so sein und hat die Bremsanlage den Abschaltdruck erreicht, dann kommt am Reifenfüllanschluss nichts raus. Du musst erst sovíel Druck aus der Bremsanlage lassen, bis der Regler wieder einschaltet, dann wird auch der Reifenfüllanschluss freigegeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: GH
30 Sep 2021 18:53 #42720 von ChristianHecht
ChristianHecht antwortete auf Kompressorleistung/Wartung 680
Bei mir war am Lufttank ein Anschluss inkl. einen Absperrhahn, am Druckregler habe ich nicht geschaut.
21 Dez 2021 15:28 #43420 von eberhardvw
eberhardvw antwortete auf Kompressorleistung/Wartung 680
habt ihr einen Erfahrungswert, wie lange es bei Euch dauert, bis sich der Druck auf 3 bar aufgebaut hat? Bei meinem 680G dauert es i.d.R. 10min im Stand/ Leerlauf.
Eberhard
21 Dez 2021 16:20 #43421 von Langnase
10min klingt lange, da ist bei mir der Zeiger schon unten, also jenseits der 4bar.. Aber dann ist der Motor schon warm wenn du genug Bremsdruck hast, was von Vorteil ist. Solange der Zeiger bei der Fahrt nicht hochkommt ist alles unproblematisch.
Stefan
HeuteHeute1264
WocheWoche2391
MonatMonat2898
AlleAlle3137575
