file Frage Probleme Luftdruckanlage
22 Aug 2021 18:06 #42306 von hagendagen
Probleme Luftdruckanlage wurde erstellt von hagendagen
ich wollte heute unseren Steyr ein bisschen bewegen.. ist leider immer noch nicht fertig :( aber das ist ein anderes Theman.
auf jeden Fall füllt sich erstmal nur der eine Druckspeicher.. der zweite kommt ganz langsam nach einer Ewigkeit. Der hintere Kreis lässt sich gar nicht öffnen, Hinterachse bleibt blockiert. Und das Vierkreisschutzventil pfeift die ganze Zeit ein bisschen und es tritt Luft aus einem kleinen Lock dort aus.
Die Vermutung liegt jetzt Nahe, dass das Problem eben dieses Ventil sein muss - würde jetzt einfach eins bestellen und tauschen.
Gibt andere Möglichkeiten oder einen Tipp wie ich den Fehler weiter einschränken kann?
Bin noch Neuling was LKW Technik, Druckanlagen usw. angeht.. endlich gibt es mal einen guten Grund sich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Freue mich über jeden Ratschlag..
Bestellnummer Vierkeisschutzventil wäre noch hilfreich..
Danke wie immer!!
BG
Jerome
22 Aug 2021 21:20 #42312 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Probleme Luftdruckanlage
Hallo Jerome
Ich würde das Vierkreisschutzventil erneuern.
Hatten das selbe Problem Dank dem Forum bin ich zu einem günstigen Ersatzteil gekommen.
Gruß Martin
www.steyrforum.de/index.php/forum/10-fah...isschutzventil#28171
Folgende Benutzer bedankten sich: hagendagen
22 Aug 2021 23:14 #42315 von hagendagen
hagendagen antwortete auf Probleme Luftdruckanlage
Hey Martin..
ja so dachte ich jetzt auch.. ist bestellt und wird dann erstmal getauscht... wenn es dann noch nicht geht - nerv ich hier weiter ;)
BG
Jerome
HeuteHeute1411
WocheWoche2538
MonatMonat3045
AlleAlle3137722
