exclamation-circle Wichtig Feststellbremse ohne Funktion
01 Apr 2021 17:06 #40895 von Matthias M
Feststellbremse ohne Funktion wurde erstellt von Matthias M
Hi. ich habe folgendes Problem
Ich habe einen 12 M 18 bei dem die Feststellbremse leider ohne Funktion ist.. Über das Fußpedal funktioniert die Bremse. Luftdruck ist soweit ich es beurteilen kann auch da und die Bremssattel habe ich auch entlüftet. Gitb es da entwas spezifisches woran das liegen könnte?
Mfg
01 Apr 2021 18:41 #40896 von sunndal
sunndal antwortete auf Feststellbremse ohne Funktion
die Feststellbremse und die betriebsbremse sind zwei unterschiedliche und von einander getrennte Bremsen.
Der 12m hat hinten zwei Sättel für die Betriebsbremse und einen für die Handbremse.
01 Apr 2021 18:59 #40897 von Faabje
01 Apr 2021 22:42 #40903 von Tiroler
Tiroler antwortete auf Feststellbremse ohne Funktion
Der Kolben von der Handbremse befindet sich oben
Wendung die Handbremse betätigst drückt eine Spindel die Bremsklötze gegen die Bremsscheibe. An dem leidigen Gummibalg siehst du dass sich etwas verdreht. Der steckt meist in der Nut fest und dreht sich nicht mit bzw verdreht sich in sich. Deswegen reißen die Dinger.
Wenn sich beide bewegen und keine Bremswirkung da ist, sind sie möglicherweise zum Nachstellen. Das kannst du an der Sechskantmutter. Schau in die Beschreibung...dort findest du die Anleitung.
Achtung, die Klötze sollten unbedingt einmal bei abmontierten Rad geprüft werden. Meine sind durch das Stehen zerfallen!!! Auch die an den Hauptbremsen!
LG,
01 Apr 2021 22:45 #40904 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Feststellbremse ohne Funktion
Hallo Matthias M
Was heisst "leider ohne Funktion"
Du kannst starten und fahren ?
Bewegen sich beim anziehen der Feststellbremse die Kolbenstangen an den Federspeichern ?
Wenn alle Teile dran sind und sich bewege ( wie sie sollen ) kann es eine Einstellgeschichte sein.
Der Link von Faabje ist da hilfreich weil Aufbau und Funktion der Feststellbremse beschrieben ist.
Für dich könnte der Punkt 3.13 Gestängesteller / Lüfterspiel interessant sein.
( Gestängesteller Bild )
Freundlichst Xiberger
01 Apr 2021 22:46 #40905 von Tiroler
04 Apr 2021 16:26 #40918 von Xiberger
@ Matthias M
Wie ist die Geschichte weiter gegangen ??
19 Apr 2021 10:26 #41103 von Matthias M
Matthias M antwortete auf Feststellbremse ohne Funktion
Hallo es lag nur an der richtigen Einstellung der sechskantschraube. Sie wurde anscheinend mal manuell gelöst.
HeuteHeute1384
WocheWoche2511
MonatMonat3018
AlleAlle3137695
