file Frage Membrane Vorspannzylinder
28 Nov 2020 18:24 #39201 von Xiberger
Membrane Vorspannzylinder wurde erstellt von Xiberger
Hallo Miteinander , würde mir gerne die Gummimembrane der Vorspannzylinder ( 12M18 ) als Ersatzteil beschaffen. Gibts hierzu Infos und Bezugsquellen?? Freundlichst Xiberger
11 Dez 2020 23:51 #39404 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Membrane Vorspannzylinder
Hallo Miteinander,
Zwischenzeitlich bin ich mit der Thematik etwas weiter und möchte Euch teilhaben lassen.
Bei unserem 12M18 sind zwei unterschiedliche Vorspannzylinder verbaut. Die Zylinder unterscheiden sich natürlich auch in der Teilenummer. Der Originale von 1986 ist ein Typ 20 und der zweite von 1998 ist ein Typ 24. Da ich in den technischen Dienstbehelfen keine Information über unterschiedliche Vorspannzylinder finden konnte nehme ich an das die Originalbestückung zwei mal Typ 20 war.
Die Bauform von Gehäuse, Membrane und Kolbenstange ist unterschiedlich, die Teile sind nicht untereinander austauschbar. Zylinder für rein luftbetriebene Bremsen in Typ 20 und 24 sind aktuell noch verfügbar, damit ist auch die Versorgung mit Membranen derzeit kein Problem, allerdings habe ich nichts gefunden was auf unsere Bremsen passen würde.
( Membrane bewegen sich um die € 40,00 pro Stück. ) Die Preise passender kompletter Zylinder sind haarsträubend. Für den kleineren Typ 20 werden rund € 850 aufgerufen und für den grösseren Typ 24 gar um die € 1400,00.
Ein Umbau aktuell verfügbarer Standartware in Typ 20 und 24 wäre wahrscheinlich möglich aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen solcher "Lösungen" sind wohl einen andere Geschichte. An und für sich ist an den Vorpannzylindern nicht viel dran was kaputt gehen kann, Korrosion von aussen aber auch von innen kann sich kostenintensiv auswirken.
Bleibt Gesund,
freundlichst Xiberger
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, Ristretto, MiBaTec, Harty, SteyrFan12M18, rdhrkns, doublepunkt, stollenwolf, Darkwave, MiCo
HeuteHeute1384
WocheWoche2511
MonatMonat3018
AlleAlle3137695
