file Frage Druckluftanschluss zum Reifen füllen
25 Okt 2020 11:14 #38736 von Ristretto
Druckluftanschluss zum Reifen füllen wurde erstellt von Ristretto
Jetzt kommt eine absolute Profifrage :silly:
Ich habe mir ein Set zusammengestellt, um meine Reife n zu befallen...
Zum direkten Anschluss an den Bremskreislauf für Anhänger habe ich mir dieses Ding geordert:
www.amazon.de/gp/product/B075DDTYTW/ref=...09_s00?ie=UTF8&psc=1
also ein „Kupplungskopf LKW Traktor Druckluft Kupplung Luftanschluss Werkstattanschluss“.
Ich meine, so hätte ich das hier auch im Forum gelesen...
Aber wie tüddele ich das Ding an den LKW-Anschluss?
Da fehlt doch noch irgendetwas?
Oder ich stehe komplett auf dem Schlauch :blush:
Lieben Dank für eure Hilfe :)
Nicht das ich noch die Oschi-Hotline versuchen muss :whistle:
Wünsche euch noch einen tollen Sonntag - André
25 Okt 2020 11:32 #38737 von SteyrFan12M18
SteyrFan12M18 antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
nein da fehlt nix.
Ab Min. 2.35
Werner
25 Okt 2020 12:04 #38739 von Ristretto
Ristretto antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
Lieben Dank Werner,
ein Video sagt mehr als tausend Worte :)
Probiere ich das nächste mal aus...
LG André
25 Okt 2020 12:09 #38740 von Sico
Du hast da offensichtlich einen roten Kupplungskopf für den LKW beschafft.
So einen hast du ja schon am LKW.
Du brauchst einen roten Kupplungskopf für den Anhänger zum Ankoppeln an den Kupplungskopf des LKW.
mfg
Sigi
25 Okt 2020 13:35 #38741 von Ristretto
Hallo Sigi,
also zu früh gefreut :blink:
Hättest Du oder jemand anderes vielleicht einen Link für mich, also um nicht wieder irgendeinen Mist zu bestellen :whistle:
LG André
25 Okt 2020 15:47 #38743 von igor
Hallo André,
da fehlt nix, einfach den gekauften Druckluftanschluss an den roten Anschluss beim LKW reinschnippen bzw. reinhebeln (die roten Abdeckungen vorher einfach hochdrehen). Geht relativ einfach, ev. ein paar mal probieren dann flutscht das schon.
Ich wüsste nicht, dass es da Unterschiede zwischen LKW und Anhänger - Anschluss gibt. Hab auch einen solchen wie der von Amazon und verwende diesen auch problemlos.
Daran dann einfach einen normalen Druckluftschlauch wie vom Kompressor angesteckt und los gehts mit Reifenfüller, Dreck rausblasen oder sonst was.
lg
Martin
25 Okt 2020 16:42 - 25 Okt 2020 17:31 #38744 von KlausU
komm einfach mal vorbei dann zeige ich dir wie es funktioniert.
Letzte Änderung: 25 Okt 2020 17:31 von KlausU.
25 Okt 2020 16:49 #38745 von Sico
Sorry, ich hab da nicht richtig geschaut.
Der neue Kopf mit der Druckluftkupplung hat einen Dichtgummi. Der Kopf am LKW hat einen automatisch schließendes Tellerventil mit einer Dichtkante.
Das müßte so zusammen passen.
Sigi
25 Okt 2020 17:31 #38747 von Ristretto
Hallo Martin, Siggi und Klaus,
lieben Dank euch allen!
Dann werde ich fröhlich experimentieren :)
Ein Besuch bei Dur Klaus ist sowieso überfällig - die versprochene Amarone von der Bremsscheiben-Aktion setzt deutlich Staub an...
Ich werde berichten.
LG André
01 Dez 2020 14:28 #39231 von Ristretto
Nachdem ich noch ein wenig rumgefummelt hatte und es natürlich nicht funktioniert hatte, habe ich KlausU gebeten mir einen Link mit der richtigen Kupplung zuschicken :whistle:
Und dann
Meine Kupplung befriedigend in der Tonne entsorgt und mit Druckluft gespielt :silly:
Lieben Dank Klaus
01 Dez 2020 15:20 #39232 von MiCo
der Link wäre doch auch etwas für das Schwarmwissen. Mögt Ihr den in`s Forum stellen?
Gruß MiCo
01 Dez 2020 17:34 - 01 Dez 2020 17:35 #39233 von KlausU
wieder nix mit Amarone. :( :whistle:
Freut mich aber trotzdem das es geklappt hat.
Geh mal an deine Tonne und fisch das Teil wieder raus, das Teil will ich mal irgendwann live sehen und prüfen. Entweder ist das kaputt oder dir ist was anderes geliefert worden als in deinem ersten Beitrag verlinkt.
Mein Link war genau das gleiche Teil, nur bei IBääH.
@ MiCo,
igitt- Links kannst du hier nicht posten, das blockiert die Software.
Die aaaa tauschen gegen E.... und es führt dich hin. :)
https://www.aaaa.de/itm/Traktor-LKW-Druckluft-Kupplung-Luftanschluss-Werkstattanschluss-Kupplungskopf/253184687932?hash=item3af2fbbf3c:g:-UAAAOSwYHFfr6bq
Letzte Änderung: 01 Dez 2020 17:35 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: MiCo, Buntbaer2001
02 Jun 2022 14:08 #44670 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
Hab das Teil mal geordert und heute kam es an. Aber so wie im Video oben flutscht das bei mir nicht... Liegt das daran, das es neu ist?
Bei mir kommt da statt einem kurzem "Pfft" beim Ankuppeln eher ein langes "Pfffffffffffffffft", weil das Teil so streng geht. Also nix mit "einfach reinschnippen" (Video 2:38).
Funktionieren tut es aber. Und dass da links (Steyr) und rechts (Kupplung) ein Dichtgummi dran ist, ist wohl auch normal.
Gibt es da einen Trick außer dass man einige hundert Male probieren bzw. ausleiern muss?
Danke und Gruß, Peter
02 Jun 2022 16:08 - 02 Jun 2022 16:09 #44672 von Eifeler
Eifeler antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
Ja, es gibt einen Trick.....
Spucke ans Gummie, dann flutscht es auch.
Grüße vom Eifeler
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 16:09 von Eifeler.
02 Jun 2022 22:11 #44673 von sunndal
sunndal antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
Hallo Peter
der Trick ist erst drücken und dann drehen.Wenn du ein bisschen Silikonfett drauf machst hilft das auch länger als Spucke.
06 Jun 2022 07:24 #44680 von Toni63
Je einfacher und schneller ich bei mir die Luft ablassen und auch wieder auffüllen kann, umso besser.
Deshalb habe ich 4 Dokumentenrollen mit je einem Spiralschlauch als Schlauchdepot montiert. Preis je 18€
www.staukasten4you.de/dokumentenbehaelte...nschraubbar-316?c=21
Den besten Ventilstecker zum Reifenfüllen, die ich je hatte, kommen von Steiff (die Teddys mit Knopf) Steiff ist Weltmarktführer bei Autoventilen
Alligator 9-145451 den verwende ich auch zum Ablassen der Luft
Anfangs hatte ich auch noch eine Regeleinheit wie bei ti.systems die verbaut ist.
Das flog aber wieder raus, da es eine Engstelle im Luftdurchfluss ist und alles nur länger dauert.
Da ich auf Reisen, ein fauler Mensch bin, muss es einfach und schnell gehen...
Wer will schon steckenbleiben, nur weil das Ablassen und Aufpumpen einem zu umständlich ist und daher zu selten gemacht wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Abenteuerspielplatz
06 Jun 2022 22:53 #44693 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Druckluftanschluss zum Reifen füllen
Komt mir irgendwo bekannt vor mit die document halter ;-) www.steyrforum.de/index.php/forum/11-son...assen?start=20#41114
Hab alle Sachen fur die Verbindung mit ein Aventics Regelventil * herum liegen, hab die aber immer noch nicht angebaut :-( So kan mann aufpumpen oder ablassen weil mann ein kleines Kaffee geniest.
-R
*AVENTICS 0821302558 NL2-RGS-G014-GAH-MAN-100-SS drukregelventiel
HeuteHeute933
WocheWoche3554
MonatMonat4061
AlleAlle3138738
