file Frage Lufttrocknerpatrone wechseln - Luft ablassen
04 Jul 2020 11:14 #37380 von orangina
Lufttrocknerpatrone wechseln - Luft ablassen wurde erstellt von orangina
ich will meine Lufttrocknerpatrone mal wechseln und dazu das System druckfrei machen. Wie bekomme ich die Luft am einfachsten aus dem System? Die Entwässerungsventile sind klar. Auf diesem Weg dauert es nur recht lange. Gibt es noch eine Alternative?
Gibt es sonst noch was beim Wechsel der Patrone zu beachten? Dichtung und Gewinde soll man wohl einfetten und mit max. 15NM anziehen (steht so auf der Patrone).
Grüße,
Markus
04 Jul 2020 14:13 #37381 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Lufttrocknerpatrone wechseln - Luft ablassen
...mit mehrfachem Bremsen bekommst du die Luft raus. Motor aus.
U.U. Brauchst du viel Kraft (und einen guten Schlüssel) um die alte Patrone runter zu bekommen... viel Erfolg!
Beste Grüße
04 Jul 2020 14:29 #37382 von Convince
Hallo in die Runde,
gerade bei unseren "alten" Fahrzeugen sollte man darauf achten, dass der Filter auch Öl abscheidet. Dieser wäre nur unerheblich teurer aber auch besser.
04 Jul 2020 16:00 #37383 von holzerland
man muss das System nicht komplett entleeren. Motor/Luftpresser laufen lassen (System mit externer Druckluft befallen). Die Patrone ist drucklos wenn der Druckregler seinen Abschaltdruck erreicht hat (wenn‘s laut zischt)
Zum Lösen der Patrone braucht’s in der Tat Kraft und einen entsprechenden Bandschlüssel.
Liebe Grüße aus LG
Patric
Folgende Benutzer bedankten sich: Urs, Darkwave, seikl
06 Jul 2020 06:44 #37412 von orangina
Dank euch für die Infos!
HeuteHeute798
WocheWoche3419
MonatMonat3926
AlleAlle3138603
