file Frage externer Druckluftanschluss
20 Jun 2020 12:01 #37246 von Wegmann
externer Druckluftanschluss wurde erstellt von Wegmann
Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand Info geben wo ich einen Schlauch (mit passendem Anschluss) für den externen Druckluftanschluss vorne unter der Stoßstange herbekomme? Vielen. Dank Heinz
20 Jun 2020 12:26 #37248 von Grisu
Grisu antwortete auf externer Druckluftanschluss
Servus Heinz
eine Möglichkeit ist Ama..on (kennst sicher) gibst als Suchbegriff
"Luftanschluss Lkw " kommen genug Erlebnisse.
LGMartin
STEYR WAS SONST: Steyr Puch Haflinger, SteyrPuch Noriker, Steyr 12S21.....- schön wenn Mann wählen kann!
20 Jun 2020 12:27 #37249 von Grisu
sollte Ergebnisse heißen
Folgende Benutzer bedankten sich: Wegmann
20 Jun 2020 20:50 #37252 von Nusskasten
Nusskasten antwortete auf externer Druckluftanschluss
Bei Landefeld gibt es den Schlauch. www.landefeld.de/gruppe/de/reifenfuellsc...lstecker-15-bar/RFS6
Kann ich dir mitbestellen falls du kein Gewerbe hast.
Gruß Stephan
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, wusste das nicht und hat's einfach gemacht...
20 Jun 2020 21:20 #37257 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf externer Druckluftanschluss
Hallo Heinz
Der Anschluss vorne müsste vom Einleitungsbremssystem sein.
www.lkw-ersatzteile.net/druckluftbremsen...2x1-5-fuer-anhaenger
Ich habe bei unseren eine Eurokupplung montiert.
21 Jun 2020 14:57 #37263 von Wegmann
Wegmann antwortete auf externer Druckluftanschluss
Hallo Stephan, danke aber den habe ich. Es geht mir um den Anschluss für die Bremse. Das ist der Anschluss am Fahrzeug www.lkw-ersatzteile.net/druckluftbremsen...2x1-5-fuer-anhaenger und dazu den passenden Schlauch mit entsprechendem Anschlussstück. Glaube der "normale" Druckluftschlauch LKW (wenn man den googelt) der passt nicht. VG Heinz
21 Jun 2020 18:38 #37264 von Alpenscania
Hallo Heinz
Willst du den Anschluss zum befüllen von deinem Steyr verwenden dann brauchst du den Kupplungskopf für den Motorwagen am Füllschlauch.
Gruß Martin
22 Jun 2020 08:08 #37266 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf externer Druckluftanschluss
Der anschluss unter der Stoßstange ist wie schon verlinkt ein sogenannte Einkreis anschluss. Die bekomt man bei Landwirt / Traktor werkstad. Anschlüsse sind entweder 1,5x22 oder 1,5x16. Ganz normales spiralen schlauch damit verbinden und gut ist.
So hab ich es gelost:
Rote Variante, versehen mit Kuppelung (F)
Schwarze variante, versehen mit Kuppelung (M)
Spiralen schlauch (F) -- (M)
Adapter fur Orion-Euro und vice versa > es gibt auch ein version die alle varianten nehmt, 'Euroline' wann ich es richtig hab
22 Jun 2020 11:36 #37269 von KlausU
KlausU antwortete auf externer Druckluftanschluss
22 Jun 2020 18:31 #37274 von Wegmann
Hallo Klaus, der link war super! Jetzt hab ich es auch kapiert :-) Danke
10 Jul 2020 15:47 #37463 von rdhrkns
@Heinz, Ich hab noch ein bild gefunden. Aber das hat sich schon erledigt glaub ich (y)
HeuteHeute868
WocheWoche3489
MonatMonat3996
AlleAlle3138673
