file Frage Externe Druckluftzufuhr nur 6,5 bar ??
10 Jun 2020 17:12 #37129 von Grisu
Externe Druckluftzufuhr nur 6,5 bar ?? wurde erstellt von Grisu
Hallo alle miteinander
Mein Problem, wenn's eines sein wird, mit der externen Druckluft Einspeisung vorn unter der Stoßstange ist folgendes......-
...- Fahrzeug (12S..) steht tagelang so rum hat knapp 4 bar Druck im System mit Fremd- Einspeisung nimmt er sich die Luft ( höhrt man wie es einströmt) bis ca 6,5 bar und dann ist Schluss obwohl mein Kompressor ca 8bar im Kessel hat.
Ist das normal?? oder sollte da mehr reinhgehen??
LG Martin
STEYR WAS SONST: Steyr Puch Haflinger, SteyrPuch Noriker, Steyr 12S21.....- schön wenn Mann wählen kann!
10 Jun 2020 18:22 #37130 von sunndal
Hallo Martin
Das ist völlig normal mit dem Druck .Du brauchst ca 10 bar am Eingang damit du auf ca 8 bis 8,5 bar kommst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grisu
10 Jun 2020 21:10 #37131 von orangina
orangina antwortete auf Externe Druckluftzufuhr nur 6,5 bar ??
Hallo Martin,
wie lang und wie dick ist denn der Schlauch vom Kompressor bis zur Einspeisung? Je kürzer und dicker desto besser.
8Bar im Kessel sind schon recht wenig. Ich speise mit 11Bar und Druckminderer direkt vor der Einspeisung ein. Bei 11Bar machen auch 35m Schlauch nichts.
Wenn möglich probiere mal einen möglichst kurzen Schlauch...
Grüße Markus
11 Jun 2020 16:12 #37134 von Grisu
Recht herzlich Dank !!
...- werd mal meinen Kompressor auf gut 10bar drehen und einen Versuch starten.
....- der Schlauch ist ca 5-6 m lang und hat aussen ca 10-13mm und kein Druckminderer dazwischen.
LG Martin
11 Jun 2020 18:58 #37135 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Externe Druckluftzufuhr nur 6,5 bar ??
Hallo Martin
Dem Druck ist der Schlauchdurchmesser egal, Druck ist überall gleich, eventuell hast du einen kleinen Strömungsverlust. Wenn du schreibst das nach vier Stunden der Druck immer noch nicht auf acht bar ist würde ich schauen ob das Manometer vom Kompressor richtig anzeigt.
Hast du am Ausgang vom Kompressor einen Druckbegrenzer montiert, das nicht 8 bar den Kompressor verlassen du solltest schauen ob 8 bar beim Auto ankommen.
Gruß Martin
HeuteHeute866
WocheWoche3487
MonatMonat3994
AlleAlle3138671
