file Frage Auf der Suche nach verlorener Luft
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar Autor
19 Mai 2020 20:54 #36917 von Emilio01
Auf der Suche nach verlorener Luft wurde erstellt von Emilio01
Ich musste leider feststellen das ich doch relativ schnell Luft verliere wenn ich den Motor länger ausmache.
Einige Übertäter habe ich ausgemerzt,wie alle Lufttanks,vierkreisluftventil,luftanschlüsse für Anhänger etc..
Nun musste ich feststellen das beide Federspeicher, der eine mehr, der andere weniger, Luft verliert.
Hat da jemand schon (nein eigentlich bin ich sicher) diese schon gewechselt und kann mit eine Bezugsquelle,Teilenummer, Hersteller nennen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Wolfgang
  • Emilio01
20 Mai 2020 23:36 #36939 von Emilio01
Emilio01 antwortete auf Auf der Suche nach verlorener Luft
kennt niemand die Hersteller der Federspeicher, oder hat noch jemand mehr Info ,vielleicht für e-teile oder Bezugsquellen .
Abgesehen von den bekannten indu,camo,?
Gruß Wolfgang
21 Mai 2020 09:50 #36940 von kawahans
kawahans antwortete auf Auf der Suche nach verlorener Luft
Ich hatte das Vergnügen vor 2 Jahren.
Das Original-Ersatzteil von Wabco hätte über 1600.- € gekostet, angeblich gab es damals davon nur noch 2 Stück - weil Sondermaß für den 12M18. Bei Camo gab es einen gebrauchten Federspeicher, den ich dann eingebaut habe.
den kaputten habe ich bei AMS in Unterpremstätten (bei Graz) reparieren lassen (www.rauchwagner.at/), ist wegen der Federspannung ziemlich heickel.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
  • Emilio01
21 Mai 2020 15:03 #36941 von Emilio01
Danke für deine Info
Na super,
hast du vielleicht noch die Wabco teilenummer?
Meine 20 to.presse sollte die Feder spannung schaffen, Brauche also die Membran,meinst du das deine Werkstatt AMS die Teile Verkauft?
Gruss Wolfgang
22 Mai 2020 10:11 #36949 von kawahans
So viel ich weiss, hat AMS die Teile auch bestellen müssen, am besten Anrufen und fragen. Die Nummer habe ich leider nicht.
Die 20 To. werden reichen, aber ich meine, man braucht eine Art Käfig, um die Feder zu entspannen. Wenn die seitlich herausspringt - alles Gute.
Mir war das zu heikel und ich konnte leider auch nicht dabei sein, als die Rep. erfolgte. So bin ich in dieser Sache auch nicht gescheiter geworden.
Liebe Grüße!
kawahans
kawahans
HeuteHeute840
WocheWoche3461
MonatMonat3968
AlleAlle3138645
