file Frage Fahrradträger Befestigung
08 Dez 2019 18:59 #35318 von neotin
Fahrradträger Befestigung wurde erstellt von neotin
bin nicht sicher, ob das hier reinpasst aber vielleicht hat jemand eine gute Idee.
Wir haben aktuell einen Radträger direkt an der Heckwand durchgeschraubt, dies hat der Vorbesitzer so angebaut.
Ob die Rückwand (GFK, 40mm gedämmt) auch mal einen schlechten Weg aushält, wenn 3 Mountainbikes auf dem Träger stehen, können wir nicht beurteilen.
Allerdings wollen wir in die nächsten Urlaube auch mal 3 Bikes mitnehmen.
Insgesamt hätten wir ca. 50kg Gewicht auf dem Träger.
Die Träger von Thule halten das aus, aber wir haben bei der Wand etwas bedenken.
Mögliche Lösungen:
1: unter dem jetzigen Biketräger bauen wir links und rechts eine Stange an, die direkt auf den Zwischenrahmen geht (siehe Beispielfoto).
Teuere Alternative:
2: wir bauen eine Heckträger-Plattform an, die mit dem Rahmen verschraubt wird.
Das Problem hierbei, hinten ist auch die Heckklappe, hier müssten wir quasi um die Ecke bauen, also auch statisch nicht so perfekt.
Was denkt ihr über die Lösung 1, wird das halten?
Liebe Grüße
Eric
08 Dez 2019 20:54 #35321 von Willy 65
Willy 65 antwortete auf Fahrradträger Befestigung
Servus
Senkrecht 2 airlineschinen oder änliches zur lastverteilung kleben und schrauben
( mit nietmuttern die stehen ca. 1mm über damit hast du automatisch den sollabstand fürs kleben mit sikaflex ) daran dann den Träger.
Ps: senkrecht über die ganze höhe
Gruss
Andreas
08 Dez 2019 21:18 - 08 Dez 2019 21:20 #35322 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Fahrradträger Befestigung
Wenn ich es richtig sehe, hast du oben und unten Alu Leisten von links nach rechts außen gehend an den Biegungen. Warum nicht hier 2 Alu leisten von oben nach unten und darauf den radträger befestigen.
Letzte Änderung: 08 Dez 2019 21:20 von Weltbummler.
09 Dez 2019 06:38 - 09 Dez 2019 06:46 #35323 von neotin
neotin antwortete auf Fahrradträger Befestigung
Das sind keine Alu Winkel sondern GFK Winkel.
Die haben eine andere Farbe, da bei dem Koffer alle GFK Winkel ausgetauscht werden mussten. Jetzt haben wir Sie noch nicht lackiert.
Das stabilste ist wahrscheinlich der Zwischenrahmen. An dem Zwischenrahmen gibt es schon eine Möglichkeit der Aufnahme für eine Plattform. Nur würden wir damit unsere Klappe nicht mehr öffnen können. Zwei Stangen aushängen (Lösung 1), damit wir die Klappe öffnen können würde wir noch machen.
Auf dem Foto sieht man die Aufnahme sehr gut.
Letzte Änderung: 09 Dez 2019 06:46 von neotin.
09 Dez 2019 08:38 #35324 von Beestone
Beestone antwortete auf Fahrradträger Befestigung
Neue Aufhängungen für Verstärkung anschweissen, weiter aussen, damit Verstärkung NEBEN der Klappe läuft ....
09 Dez 2019 10:00 #35326 von Swamper
Swamper antwortete auf Fahrradträger Befestigung
Wo ist das Problem?
Dann bau die Halterung um die Klappe herum.
Nutz die Aufnahmen vom Rahmen und führe die "Stützen" rechts und links an der Klappe vorbei. Sie müssen doch nicht vor der Klappe nach oben geführt werden.
Gruß Ralf
HeuteHeute924
WocheWoche3545
MonatMonat4052
AlleAlle3138729
