file Frage Informationen zu 19S32
21 Aug 2019 19:19 #33928 von Benarrivato
Informationen zu 19S32 wurde erstellt von Benarrivato
Hallo in die Runde,
ich habe einen Steyr 19S32 entdeckt der mir für das Projekt Fernreisemobil nicht uninteressant erscheint. Baujahr Anfang 1999. nun kenne ich mit Steyr so gar nicht aus und hätte gerne einmal gewusst was bei denen so an Komponenten verbaut wurde. Sind die Motoren z.B. Eigenentwicklungen oder wurden die zugekauft. Natürlich interessiert mich auch die Ersatzteilversorgung und alles weitere was zu dem Fahrzeug zu sagen ist. Ich würde mich über Rückmeldungen sehr freuen. Grüße aus dem hohen Norden.
03 Okt 2019 12:02 #34361 von Gregorix
Gregorix antwortete auf Informationen zu 19S32
Steyr 19s32 bj 1999 ist vermutlich ein fzg der Baureihe 91 mit Facelift.
Die späteren Modelle der nsk entsprechen den Man F2000 in allen Teilen.
Wenn es noch ein 91er ist, dann sind die Aggregate Rahmen und Fh alles Steyr Eigenentwicklungen. Die Hauptgetriebe sind zf.
Es gibt 2 Motoren, in unterschiedlichen Leistungsstufen:
WD615 ist ein 9,7 l großer R6Zyl mit bis zu 360 PS
Und ein etwa 12 l großer V8 (Wd815) mit bis zu 420 PS.
Die Lkw werden in China noch produziert.
Sie gelten als sehr robust und zuverlässig...
03 Okt 2019 12:03 #34362 von Gregorix
Der 19s32 müsste den WD615 haben mit ca 320ps
05 Okt 2019 08:13 #34385 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Informationen zu 19S32
Moin!
Ja, bis 320 PS ist es der wd615. Bei meinem 19S32 BJ. 95 sind die Hauptkomponenten Steyr...Motor, Achsen,Rahmen, Führerhaus... Getriebe 16Gang Split ist von ZF.
Leer mit Alu Pritsche und lbw fast 10t ,macht aber nichts. Auch 3t mehr merkt man nicht mit dem.motor.
Ich hab den zum Anhänger ziehen... aber Bau mir noch eine Kabine drauf.
So ein paar Kleinigkeiten wie ABS ,300kw Retarder ,320ps sind im Vergleich zum 12m18 schon ein Vorteil.
tolles Fahrzeug!
Gruß Markus
HeuteHeute771
WocheWoche3392
MonatMonat3899
AlleAlle3138576
