file Frage Tachograph Ausfall
09 Mai 2019 12:39 #32221 von Dampfer007
Tachograph Ausfall wurde erstellt von Dampfer007
Hallo in die Runde
Seit einiger Zeit fällt bei mir immer wieder der Tacho aus.
Nach dem losfahren funktioniert er so die ersten 20 / 30 km, zeigt er immer etwas weniger an bis er dann ganz den Dienst quittiert.
Tag darauf (kalt oder ausgeschlafen) das gleiche.
Liegt das am Tacho, am Geber oder...
Vielleicht kennt jemand das Problem.
Grüße aus dem Schwabenland Bernhard
09 Mai 2019 13:19 #32224 von skyfly
skyfly antwortete auf Tachograph Ausfall
Hallo Bernhard,
dein Problem hört sich seltsam an.
Mein Tacho ist über eine Tachowelle mit dem Getriebe verbunden. Wenn die Welle kaputt ist, zeigt er keine Geschwindigkeit an. Wenn die Welle schwergängig ist oder gebrochen ist aber manchmal greift sollte er "ruckeln".
Am Getriebe sind meist Zahnräder die die Welle antreiben. Sind die Zahnräder kaputt sollte nichts mehr angezeigt werden oder ein "ruckeln" der Geschwindigkeit je nach Größe des Schadens. Aber zuerst läuft er normal, dann wird es weniger bis gar nichts mehr angezeigt wird deutet für mich auf den Tacho hin.
Ich habe z.B. Probleme mit dem Kilometerzähler das diese nur manchmal zählt.
Soviel zu meiner Vermutung.
LG,
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Dampfer007
09 Mai 2019 13:48 #32226 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Tachograph Ausfall
Hi
Der Tacho ist nicht über eine Tachowelle mit dem Tacho verbunden, zumindest nicht beim 12M. Am VTG ist einelektromagnetischer Drehzahlaufnehmer, der übermittelt per elektrischem Signal die Drehzahl am VTG an den Tacho und dort wird das Signal in Geschwindigkeit umgesetzt.
Ich hatte ein ähnliches Problem, nach Austausch des Gebers am VTG war es erledigt. Das Teil war so um die 50 - 60€ rum und der Ein- und Ausbau dauert eine Stunde wenn man von Oben gut rankommt.
Kein Hexenwerk, kann mit Bordwerkzeug gut gemacht werden.
Den Geber kann man nicht reparieren, er ist vergossen.Bekommen Habe ich ihn damals vom Indutec.
Joachim
09 Mai 2019 14:12 #32228 von skyfly
Hallo Joachim,
interessant, anscheinend wieder eine der vielen kleinen Unterschiede zwischen "M" und "S"
Jörg
09 Mai 2019 14:24 #32229 von KlausU
KlausU antwortete auf Tachograph Ausfall
Als erste Maßnahme den Steckanschluss am Impulsgeber putzen, wenns dann immer noch auftritt ist ein neuer Geber fällig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dampfer007, Totte
09 Mai 2019 16:33 #32232 von nunu
nunu antwortete auf Tachograph Ausfall
Bei mir ist es der km Zähler... jetzt zählt er nichts mehr. Ursache ist ein kleines Plastik Zahnrad. Ich versuche gerade eines zu beschaffen.
Hat jemand damit schon Erfahrung ?
Danke Olaf
Maeppel.de
09 Mai 2019 19:06 #32239 von nunu
Weiß jemand unter welcher Bezeichnung unser Tacho, bei VDO geführt wird ? Auf meinem steht nichts verwendbares drauf....
Danke Olaf
Maeppel.de
HeuteHeute757
WocheWoche3378
MonatMonat3885
AlleAlle3138562
