question-circle Frage Tankbeschichtung löst sich auf
  • Gillys Avatar Autor
20 Feb 2019 12:07 #31032 von Gilly
Tankbeschichtung löst sich auf wurde erstellt von Gilly
ich wollte hören, bei wem sich die Beschichtung innen in den Dieseltanks auch auflöst? Bei uns war es ganz schlimm, alle 30 bis 50 Km mussten wir die Filter reinigen, da die so verstopft waren, das der Steyr laufend ausging.
20 Feb 2019 12:31 #31034 von Willy 65
Willy 65 antwortete auf Tankbeschichtung löst sich auf
Hallo Gerhard
Das Problem hatten wir vor 2 jahren in Marokko, wir haben den Tank dort in einer Werkstatt abmontiert und mit einem hochdruckreiniger gereinigt, seit dem keine Probleme mehr damit gehabt. Der Dreck ging damals bis zum feinfilter.
Gruss
Andreas
20 Feb 2019 14:26 #31041 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Tankbeschichtung löst sich auf
Ja...kann ich auch ein Lied von singen... besonders schlimm wenn der länger mit leeren tank steht....dann kommt der Rost noch dazu....
Jetzt Schaufel ich das immer aus dem separ....am besten den davor ,den Filtereinsatz raus,. Dann bleibt der grobe dreck dort und verstopft nicht die filter.
Gruß Markus
11 Mär 2019 22:54 #31308 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Tankbeschichtung löst sich auf
Hallo Gerhard,
ich habe am vergangenen Wochenende Dieselfilter getauscht und dabei auch das "Schauglas" samt Vorfilter gereinigt. Dabei fiel mir auf, dass im "Schauglas" eine signifikante Menge an roten Lackteilchen herumwaberte (ca. 1 x 1 mm groß). Zusammengefahren habe ich mir das Sammelsurium sicherlich über die letzten 10k km. Nichtsdestotrotz war ich erstaunt über die Menge an offensichtlicher Tankbeschichtung...
Jo
12 Mär 2019 07:00 #31311 von elmstop
elmstop antwortete auf Tankbeschichtung löst sich auf
kann ich bestätigen. Hatte ca. für 30tkm immer wieder Lackteile im Vorfilter und bei der ersten Fahrt nach Marokko waren die Filter auf dem Heimweg zu und der Motor fing an zu stottern. Wurde aber kontinuierlich besser. Heute nur noch ganz selten was im Vorfilter zu sehen, und die Hauptfilter halten auch länger als 10tkm.
HeuteHeute905
WocheWoche3526
MonatMonat4033
AlleAlle3138710
