file Frage Eldos Teilenummern
02 Jul 2016 14:08 - 02 Jul 2016 15:28 #16434 von Hunter
Eldos Teilenummern wurde erstellt von Hunter
im Moment läuft Eldos noch nicht auf meinem Rechner. Ich konnte zwar das Prog. mit Wind. 7 auf meinen Altrechner ziehen aber öffnen kann ich das Programm noch nicht. Muss da nochmals probieren. Bei meinem Steyr sind auf beiden Seiten die Manschetten vom Bremsgestängesteller undicht s. Foto. Wenn jemand von Euch mir bitte mitteilen könnte, welche Teilenummer ich bestellen muss und wo man die Teile auch günstig bekommt wäre das prima. Ein weiteres Teil an der Hinterachse - Fühler ? - ist abgebrochen s. Foto. Damit ich zum Tüv fahren kann wäre es notwendig, daß ich das Teil neu einbaue.
Wer kann mir bitte nachsehen ( die Eldos offen haben ) was das für ein Teil ist und welche Teilenummer es ist.
Es wäre furchtbar n e t t , wen ihr mir helfen würdet.
Im vorraus danke und beste Grüße wie immer Friedrich
Jeder Tag zählt !
Letzte Änderung: 02 Jul 2016 15:28 von Hunter.
02 Jul 2016 14:36 #16436 von weitweg
weitweg antwortete auf Eldos Teilenummern
Hallo Hunter,
zunächst einmal wäre schön, wenn du auch dein Auto nennst. Der erfahrene Steyr-Schrauber kann zwar anhand der Bilder einen 12M18 erkennen, aber nicht jeder Leser ist hier im Forum hat diese Kenntnisse. Das gilt natürlich auch für den Thementitel.
Für die Installation der ELDOS schau dir noch mal die Anleitung hier aus dem Forum an.
Zu den Teilen:
Der Stecker an der Hinterachse ist mir völlig unbekannt. Er gehört - so weit ich das kenne - nicht an die Hinterachse.
An der Feststellbremse (Federspeicher) befinden sich jeweils zwei Faltenbälge:
1. Faltenbalg, 285500015607
2. Faltenbalg, 285500015610
02 Jul 2016 14:58 #16438 von Hunter
Hunter antwortete auf Eldos Teilenummern
Hallo weitweg,
danke für die Info. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es ein durchgängiger Faltenbelag ist. Aber ok es sind zwei die ich jetzt bestellen kann. Danke für die schnelle Info zu meinem 12 M 18 . ( ich übe und werde mit jedem Tag besser - versprochen, ) Ich habe das 2. Bild von vorne gemacht ( es ist also die Rechte Seite der Hinterachse ) es ist ein Einsatz mit Gewinde in der Hinterachse in dem der Fühler öder ähnliches steckt die Gummikappe darüber sieht wie ein Zündkerzenstecker aus.
Ich habe schon in den Betr. Anleitungen nachgesehen, dort sieht man auch das Teil es wir aber nicht benannt.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
02 Jul 2016 15:08 #16441 von weitweg
Hm..., ich stehe noch auf dem Schlauch. Vielleicht meinst du die Entlüftung?
02 Jul 2016 15:17 #16442 von Harty
Harty antwortete auf Eldos Teilenummern
Zu den Teilen:
Der Stecker an der Hinterachse ist mir völlig unbekannt. Er gehört - so weit ich das kenne - nicht an die Hinterachse....
Hallo Tobias,
der Doppelstecker ist für den Schalter "Kontrolllampe Differenzialsperre HA" zuständig.
Die ELDOS-Nr. dazu: 199 000 710 026, Druckschalter
Hartmut
02 Jul 2016 15:31 #16443 von Hunter
Danke Hartmut,
ich habe ein weiteres Bild eingestellt.
Danke und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
02 Jul 2016 15:35 #16444 von Hunter
Hallo die Herren,
danke für die Unterstützung. Wie ist den die Nummer für den Gummistecker oben drauf, den sollte ich auch bestellen.
Wo bestellt ihr immer - Antwort auch gerne per PIN.
Danke und beste Grüße aus dem Schwäbischen Wald Friedrich
Jeder Tag zählt !
02 Jul 2016 16:04 #16445 von Faabje
Faabje antwortete auf Eldos Teilenummern
Hallo Friedrich,
ich freu mich das ich jetzt schon einen beitrag an das forum leisten kann.
Auf bild 1 sehe ich nur einen stecker, der müsste auf den schalter für die hinterachssperrenkontrolllampe (wäre doch ein schönes scrabblewort) passen. Der eigentliche schalter sehe ich auf das bild nicht, aber ich habe gerade zwei neue für vorder und hinterachse gekauft. Herh+Buss 70511018, heist dann zwar schalter rückfahrleuchte aber das ist ja egal.
Der passende stecker heist, stecker M24x1 oder Kostal Stecker. Hab ich bei campe-fahrzeugbedarf.de bestellt.
Über die manschetten der feststellbremse wurde letztens einen beitrag geschrieben.
Met vriendelijke groeten, Fabio
02 Jul 2016 16:12 #16446 von weitweg
Ja, ich habe gerade noch mal auf die Achse geschaut. Wie Hartmut sagte ist das natürlich der Stecker für die Diffsperren. Die hatte ich nicht mehr auf dem Schrim.
@Friedrich: Die Steyr-Nr. für die Gummihauben - sind übrigens am Fahrgestell (außen) fast überall gleich - lautet 189100770309.
Kleinere Sachen bestelle ich über MAN. Größere Bestellungen bei GTS/Indutec, Österreich
02 Jul 2016 16:53 #16447 von Hunter
Weitweg ,Hartmut und Fabio,
daß es so schnell geht - einfach super. Gleich nächste Woche werde ich die Teile bestellen. Ich hoffe, daß ich eldos zum Laufen bringen kann. Was würde ich machen ohne das FORUM - großen Dank und schönes Wochenende.
Friedrich
Jeder Tag zählt !
06 Jul 2016 19:59 #16520 von Hunter
ich hatte meinen ersten Kontakt mit meinen MAN Teilehändler in meiner Nähe - war nicht was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt legt Euch am besten hin:
1 Sat Faltenbeleg 723,00 plusMWST - muss ich mich jetzt auf soche Preise einstellen oder gibt es preiswertere Händler? Ich werde Morgen in Östereich bei Indutec mal anrufen und dort fragen welchen Preis die mir machen können. ( S. Anhang 1 )
Auch der Schalter an der Hinterachse ( kpl Teil mit Metalleinsatz in der Hinterachse ist von MAN nicht zu bekommen möglicherweise beim Hersteller Kostal Leopold. Preis gibt es noch keinen.
Ich werde Morgen bei Indutec und Kostal mal anfragen. Gibt es von Euch noch Adressen die interessant sein könnten oder habt ihr diese Teile schon mal bestellt.
BG und Danke wie immer Friedrich
EXCAP oder die anderen Firmen wäre das noch eine Möglichkeit auch gerne per PIN
Jeder Tag zählt !
06 Jul 2016 20:13 #16522 von CWaldow
CWaldow antwortete auf Eldos Teilenummern
Bei eBay werden teilweise auch die Faltenbälge angeboten.
r.ebay.com/xonY97
06 Jul 2016 20:47 #16523 von Hunter
Hallo CWaldow
das ist doch eine andere Liga. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich noch einarbeiten.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
07 Jul 2016 07:43 #16526 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Eldos Teilenummern
Hallo Friedrich,
das ist ja wieder mal der Hammer! Über 700 Euro für die Manschetten... unglaublich. Das kotzt mich an MAN so an... Würde ich mir niemals antun, wenn der Steyr mal nicht mehr ist... Die meisten haben auch einfach keinen Bock Dich mit einem Steyr zu supporten.
Die ebay-Auktion ist ein guter Tip! Da steckt Fabian Heithman in Landsberg dahinter. Ein Händler meines Vertrauens...
Aber mach Dir nichts draus. Den Fehler habe ich auch schon hinter mir, als ich für einen Dichtungsgummi mit ca. 40mm Durchmesser 109,75 Euro abgedrückt habe. Seitdem frage ich immer vorher nach dem Preis...
07 Jul 2016 08:27 #16527 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Eldos Teilenummern
die benötigten Knorr Ersatzteile gibt es bei folgender Firma günstig zu kaufen. In dem Reparaturkit sind dann auch die Spannbänder mit dabei.
www.monlog.de/impressum.html
07 Jul 2016 09:57 #16528 von Hunter
Hallo Stefan,
danke für Deine Antwort. Was Du geschrieben hast waren auch meine Gedanken. Ich hätte meinen 12M18 auch gerne bei Heitmann gekauft - aber der hatte keinen und die Anderen hatten nur Listen auf die ich mich setzen hätte lassen können - so habe ich ihn jetzt aus Wien geholt.
Werde versuchen ( es sind mit Sicherheit nicht die letzten Teile die ich brauche ) bei Heitmann nachzufragen.
Danke nochmals für Deine Infos und beste Grüße wie immer Friedrich
Jeder Tag zählt !
07 Jul 2016 10:03 #16530 von Hunter
Danke Michael für deine Unterstützung. Was würde ich machen ohne Dich und das Forum. Es wäre sehr schwierig sich da alleine durchzukäpfen aber so macht es richtig Spaß.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
07 Jul 2016 19:12 #16535 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Eldos Teilenummern
Friedrich, das Set mit den Manschetten kostet bei Indutec 135,-€ plus 18,-€ Versand nach D.
Ich denke damit kann man leben ;)
Gruß Michael
07 Jul 2016 19:33 #16536 von MiBaTec
bei Herrn Ertl um die 85 € meine ich.
Ist schon etwas länger her als ich die Teile dort gekauft habe.
07 Jul 2016 19:36 #16537 von travelsteyr
Michael, wer ist Herr Ertl? Ich will mein Geld ja nicht aus dem Fenster werfen :S
Gruß Michael
HeuteHeute643
WocheWoche3264
MonatMonat3771
AlleAlle3138448
