file Frage Fremdbefüllung Druckluft über externen Kompressor
08 Aug 2022 10:23 - 08 Aug 2022 10:29 #45132 von Merlin2000
Guten Morgen,
ich würde gerne das Thema nochmal hochholen. Ist jemand so freundlich und kann ein Bild vom Typenschild des Rückschlagventils einstellen?
Gerne auch das von der Füll-Leitung am 4-Kreis-Schutzventil.
Meist steht dort ja eine WABCO Nummer drauf.
Ganz vielen Dank!!!
VG Alex.
Letzte Änderung: 08 Aug 2022 10:29 von Merlin2000.
08 Aug 2022 10:56 #45133 von KlausU
auf dem Rückschlagventil am Vierkreisschutzventil ist bei meinem keinerlei Nummer zu sehen.
Schau mal im ELDOS, da ist das Rückschlagventil zu finden auf Bildtafel
130002| TA10 SNFT400.400130002TA10
Steyr Nr. 199112360034
MAN Nr. 85500014894
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin2000
09 Aug 2022 14:55 #45140 von Merlin2000
Danke Klaus!
Ein ganz normales Rückschlagventil 70-0,5. Gibt es im Nachbau oder bei Wabco oder bei MAN... (ohne Gewähr)
Hat mir sehr geholfen. Bei riker1 sah man nur auf dem Bild links ein Typenschild was mich interessiert hätte.
VG Alex.
  • Barnie57
  • Barnie57s Avatar
09 Aug 2022 22:48 - 09 Aug 2022 23:31 #45144 von Barnie57
Hallo zusammen. Schaue mal unter „ Fremdeinspeisung Druckluft beim excap“, da haben wir das Thema schonmal diskutiert. Meiner hat einen Anschluss am Vierkreisventil, den ich von außen mit einer M16 Flügelmutter nutzen kann, um getrocknete Druckluft einzuspeisen.
VG Bernd
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 23:31 von Barnie57.
Folgende Benutzer bedankten sich: laubegaster
  • Barnie57
  • Barnie57s Avatar
09 Aug 2022 23:33 #45145 von Barnie57
Der Anschluss oben im Bild ist die 1 am Vierkreisventil an dem sonst der Anschluss von der Stosssrange angeschlossen ist, wenn ich mich richtig erinnere.
05 Okt 2023 08:57 - 05 Okt 2023 09:04 #47673 von Abenteuerspielplatz
Abenteuerspielplatz antwortete auf Fremdbefüllung Druckluft über externen Kompressor
Guten Morgen zusammen,
Wir holen am 11. unseren Steyr aus Österreich. Es gibt leider keine Informationen ob dieser anspringt, deshalb bereiten wir alles vor um ihn auf den Tieflader ziehen zu können.
Da auch ungewiss ist ob und welchen Anschluss er vorne unter der Stoßstange, zum Befüllen der Luftkessel, hat.
Habe ich mir gedacht, ich könnte doch auch mit meinem kleinen doppelkolben Kompressor von Horntools welcher 150l/min bei 8 Bar liefert, direkt Druck auf den Luftkessel geben.
Hat das schonmal jemand von euch gemacht?
Hat der Druckkessel am Entwässerungsanschluss die Gewindegröße M22x1,5?
Würde da dann einen Prüfanschluss einschrauben und einen entsprechenden Adapter für den Kompressor mitnehmen.
Viele Grüße,
André
Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, der sollte es mal mit Routine versuchen: die ist tödlich. -Paulo Coelho
Letzte Änderung: 05 Okt 2023 09:04 von Abenteuerspielplatz.
05 Okt 2023 14:15 #47675 von KlausU
wenn er vom Bundesheer ist hat er die Fremdlufteinspeisung vorn.
Das ist ein Einkreiskupplungskopf. Fremdeinspeisen direkt in die Kessel ist sehr umständlich. Ob die Luftanlage dicht ist ist dann die nächste Frage.
Da würde ich eher die Federspeicher mechanisch lösen damit die Fuhre rollt.
05 Okt 2023 17:25 #47677 von Abenteuerspielplatz
Grüß dich, ok wenn das über den Luftkessel ein zu großer Aufwand ist dann lass ich das bleiben.
Ich werde mir auf jeden Fall mal einen roten Anschluss für den Steyr vorne mitnehmen, den kann ich vor Ort dann umschrauben.
Dann einen Luftschlauch und einen Anschluss für den Lkw mit dem wir vor Ort sind.
Ich hoffe mal die Luftleitungen sind alle intakt, dann kann ich so die Kessel füllen.
Ansonsten würde ich, wie du es vorgeschlagen hast, die Feststellbremse mechanisch lösen.
Gibts dabei was zu beachten?
Außer ausreichend Keile unter die Reifen.
Kann ich den Federspeicher auch wieder feststellen sobald der LKW auf seiner Position steht?
Viele Grüße,
André
06 Okt 2023 12:30 #47683 von Horst
Hay Andre,
schau mal Bedienungsanleitung S.124 und dann wieder auf das ursprüngliche Maß S.190
Horst
Folgende Benutzer bedankten sich: Abenteuerspielplatz
06 Okt 2023 14:54 #47687 von Abenteuerspielplatz
Hallo Horst,
Danke für die Seitenzahl fürs Lösen der Feststellbremse.
Wirkt der Federspeicher dann nur auf die Feststellbremse? Das heißt nach lösen der Schraube kann ich den LKW ziehen ohne Druck auf die restlichen Kreise zu geben?
Also könnte ich sobald der LKW aufm Tieflader steht einfach die Schraube wieder festziehen und schon würde der Federspeicher wieder auf die Feststellbremse drücken.
Viele Grüße,
André
06 Okt 2023 19:13 #47688 von Harty
genau so ist es
06 Okt 2023 19:42 #47690 von Abenteuerspielplatz
Dann ists ja garkein Thema, dann nehm ich nur Werkzeug mit und lass die Luftkupplungen Zuhause. Danke!
06 Okt 2023 22:14 #47691 von Horst
SW 19 und Knarre.
Horst
08 Okt 2023 11:37 #47696 von Major Healey
Hallo André,
falls Du Dich noch umentscheidest und doch auch eine passende Kupplung für den Fremdbefüllanschluss vorne an der Stoßstange mitnehmen willst: Die muss einen schwarzen Deckel haben, keinen roten, weil, wie schon von Klaus ausgeführt, es sich um einen Einkreisanschluss handelt.
Daniel
09 Okt 2023 14:29 #47701 von Abenteuerspielplatz
Grüß dich Daniel,
Danke für den Hinweis, ich hätte aber dann vor Ort gschwind einen neuen also roten Anschluss montiert.
Da ich in Zukunft dann zum Fremdbefüllen eh den roten verwenden würde.
Dann räuchere ich beim Rausfahren nicht die Halle voll.
André
HeuteHeute1194
WocheWoche2321
MonatMonat2828
AlleAlle3137505
