file Frage Bremse hinten
13 Feb 2015 12:36 - 13 Feb 2015 13:19 #9764 von Landy88
Bremse hinten wurde erstellt von Landy88
Hallo Zusammen!
Nachdem wir gestern die Pritsche vom 12M18 demontiert haben, konnte man an den Pneumatik bzw. Bremszylindern der Hinterachse defekte Kugelköpfe am Verbindungsgestänge und defekte Manschetten in der Ebene der Achse zu den oberen Bremssätteln feststellen. Gibt es hier jemanden, der diese Reparatur schon einmal durchgeführt hat! Wäre für Ratschläge sehr dankbar!
Viele Grüße - Harald
Gruß - Harald
Letzte Änderung: 13 Feb 2015 13:19 von Landy88.
13 Feb 2015 14:51 #9769 von Hundebande
Hundebande antwortete auf Bremse hinten
Hi Harald
ja dieses Problem haben fast alle glaub ich ich hab die Erstzteile von INUTEC ich such mal die Rechnung mit den Artnr. raus und da steht auch der Ansprechpartner.
Gruß Jürgen
13 Feb 2015 14:58 #9770 von Hundebande
Hallo nochmal gieng schneller als gedacht :lol:
Also Ansprechpartner ist Herr Pfleger
ELDOS Nr. 285500015610
und im Anhang die Rechnung :)
13 Feb 2015 16:58 #9775 von Landy88
Landy88 antwortete auf Bremse hinten
Ich bin sprachlos, wie schnell und detailliert man hier geholfen wird! Jürgen, herzlichen Dank! Wie lange hast Du gebraucht zur Instandsetzung?
Gruß - Harald
13 Feb 2015 18:41 #9778 von Gilly
Gilly antwortete auf Bremse hinten
Hallo Harald,
sind die Kugelköpfe wirklich defekt, oder sind es nur die Gummi Manschetten.
Wenn die Kugelköpfe fest sind, müssen die ja getauscht werden, sind es nur die Manschetten, dann würde ich nix machen. In den Kugelköpfe ist ja keine dauernde Bewegung drinnen.
Aber mache es wie du willst, nur gut fühlen, must du dich beim fahren.
HeuteHeute704
WocheWoche3325
MonatMonat3832
AlleAlle3138509
