file Frage Gewinde Fettverschlussschraube an den Vorderrädern
01 Sep 2014 16:40 #7846 von Landy88
Hallo Zusammen!
Am Samstag habe ich die Fettfüllung der vorderen Rad-Naben erneuert. Dazu habe ich die beiden außen liegenden Verschlussschrauben herausgedreht. Eine konnte ich jedoch mit bloßen Fingern herausdrehen. Das Gewinde ist zerstört. Gerne würde ich jetzt ein größeres Gewinde schneiden (bohren), um mit einem Helicol Einsatz wieder auf das Standard Gewindemaß zu kommen. Kann mir jemand sagen welches Gewinde dort verbaut ist? Vielen Dank im Voraus!
Gruß - Harald
Gruß - Harald
01 Sep 2014 18:54 #7847 von Magnus
Hallo Harald,
das Problem hatten wir auch. Ich hatte seinerzeit die Schraube mit Schraubensicherung "fest" per Handkraft eingedreht. Hat prima dicht gehalten.
Jetzt war unser Steyr in der Werkstatt und die Kollegen haben einen passenden Schmienippel eingedreht, denn das Gewinde in der Nabe war noch OK. Schau mal, ob das bei Dir auch der Fall ist. Vielleicht sind einfach nur die verwendeten Schrauben zu weich?
Ansonsten ein Tipp unserer Werkstatt: Die Kammer über die Schmiernippel an der Innenseite des Reifens mit Fett füllen, bis es am "Loch" ansteht. Dann kannst Du Aufbohren und Gewinde schneiden, ohne das Metallspäne ins Innere gelangen. Anschließend nochmal Fett reinpressen und oben alles aus der Bohrung rauspressen.
Viel Erfolg.
01 Sep 2014 20:14 #7848 von Landy88
Hallo Lorenz!
Danke für den Tipp mit dem Schmiernippel! Beim Aufbohren würde ich so vorgehen wie von Dir beschrieben. Wäre trotzdem schön zu wissen, welches Gewinde dort vorhanden ist!
Gruß - Harald
01 Sep 2014 22:36 #7852 von wernher
Hallo Harald,
Gewindesteigung 1,25, Schmiernippel zuschweissen und fertig, das Gewinde ist innen wahrscheinlich ok.
lg
Wernher
02 Sep 2014 10:20 #7853 von Landy88
Danke Wernher! Werde mir passende Schmiernippel besorgen!
Gruß - Harald
Gruß - Harald
17 Okt 2014 09:39 #8242 von Landy88
Die neue Verschlussschraube von Indutec weist ein Gewinde der Größe M10x1 auf!? Werde erst einmal mit einem entsprechenden Bohrer / Schneider sowohl das Gewinde der Schraube als auch das in der Nabe prüfen! Da die Gewinde Bohrer erst Donnerstag kommen geht es hier erst einmal nicht weiter.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
24 Okt 2014 19:06 #8319 von Landy88
Mit dem entsprechenden Werkzeug (Bohrer und Scheider M10x1) haben wir erreicht, dass die Schraube nun so passt wie sie soll! Danke für Eure Mithilfe!
Gruß - Harald
Gruß - Harald
HeuteHeute688
WocheWoche3309
MonatMonat3816
AlleAlle3138493
