file Frage Viele Restarbeiten
18 Nov 2013 00:13 - 18 Nov 2013 00:15 #5334 von guenni
Viele Restarbeiten wurde erstellt von guenni
Hallo zusammen.
Es geht weiter, endlich......
Dank Martins Halle (Aachen) ist das Winterlager schraubsicher.
Und da wollte ich mal endlich herausfinden, wieso die Luft für Motorbremse, Lufthorn und Sitz nicht ankommt, konnte aber nix finden.
200 Km gefahren, und schon repariert es sich von alleine.
War wohl Dreck in der Leitung, sicher noch vom Sandstrahlen.
Sogar den Lufttrockner hatte ich damals zerlegt. Der hat einfach etliche male abgeblasen, und schon ward alles sauber... Geht das weiter so von alleine ?????
Beim Sitz hatte ich schon etwas Panik, das der einfach zu hoch ist und ich die Federung nicht nutzen kann (weil sonst die Knie am Lenkrad schleifen).
Fehlalarm, alles gut, solange der Sitz auf der untersten Höhe eingestellt bleibt.
Jetzt such ich mal den Grund weshalb die Sitz-Sicherung immer rausfliegt.
??? Meine Basisplatte für die Sicherunsgautomaten ist auch dreimal gebrochen. Hat jemand ne Idee wo es ne neue hergibt ???????
Gruss Gü
www.guenthersleben.de
Letzte Änderung: 18 Nov 2013 00:15 von guenni.
18 Nov 2013 19:41 #5338 von weitweg
weitweg antwortete auf Viele Restarbeiten
Hei Günther,
da bleibt Dir wohl nur ein Teil aus einem ausgeschlachteten Auto. Ich wage zu bezweifeln, dass es die Kunststoffrähmchen für die Sicherungen einzeln bei MAN gibt.
Alternativ könntest Du Dir in einem Geschäft für Modellbau Epoxidplatten holen. Die sind so ca. 2-3 mm dick und in der Farbe braun-gelb bis grün. Könnte aber viel Arbeit werden.
Viel Glück
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
18 Nov 2013 19:46 #5340 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Viele Restarbeiten
Hallo Günter,
... oder...
rausschrauben, nachzeichnen, Lasern lassen...? Kann ja nicht wirklich was kosten...
Wie gehts denn dem Kühlergrill? ;)
HeuteHeute625
WocheWoche3246
MonatMonat3753
AlleAlle3138430
