file Frage Frontscheibe Wasser hinter dem Gummi
23 Okt 2024 12:06 #50162 von riker1
Frontscheibe Wasser hinter dem Gummi wurde erstellt von riker1
wollte mal wissen ob die Ursache  bekannt ist?
Die Dichtung unten an der Frontscheibe verhindert das das Wasser rausläuft. scheinbar lässt sie aber von der Scheibe oder vom Rand oben Wasser rein.
Gibt es da eventuell Möglichkeiten der beseren Abdichtung.
Neue Scheibe mit Dichtung kam vom Vorgänger rein, dürfste so max 4 Jahre drinnen sein.
Danke für die Tips.
VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
23 Okt 2024 13:58 - 23 Okt 2024 14:00 #50164 von Totte
man könnte dauerelastische abtupfbare Dichtmasse zwischen Rahmen und Dichtung spritzen.
So habe ich bisher alle undichten Scheibendichtungen bei meinen T3s dicht bekommen.
Vorher mit einem Plastikkeil sicherstellen das die Dichtung lose aufliegt und man mit der
Kartuschenspitze zwischen Rahmen und Dichtung kommt.
Totte
Letzte Änderung: 23 Okt 2024 14:00 von Totte.
23 Okt 2024 15:14 #50165 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Frontscheibe Wasser hinter dem Gummi
ich glaube nicht, daß sich das wirksam abdichten lässt. Ich hatte von Anfang an kleine Plastikröhrchen Abschnitte (dünne Druckluftleitung) so ca 1 cm lang an ein paar Stellen auf der unteren Seite der Dichtung eingeklemmt. Das hebt den Gummi unten ganz leicht an und das Wasser kann wieder raus.
Ich habe im Sommer die Scheibe gewechselt und hatte bis auf ein wenig Flugrost null Probleme am Falz.
23 Okt 2024 17:05 #50171 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Frontscheibe Wasser hinter dem Gummi
Servus zusammen,
Es gibt wohl Dichtungen MIT und OHNE Ablauflöchern in den Ecken. Auch ich habe die OHNE…
Ich behelfe mir mit kleinen Kunststoffstäbchen die ich von unten einstecke. Funktioniert tadellos.
Beste Grüße
24 Okt 2024 13:56 - 24 Okt 2024 15:31 #50179 von riker1
riker1 antwortete auf Frontscheibe Wasser hinter dem Gummi
Hi Totte,
wenn ich das richtig verstanden habe, kommt es dann nicht mehr in den Innenraum, aber es steht dann im Rahmen zwischen der Dichtung noch, oder? und da gammelt es dann leider.
vermute das Wasser läuft an der Scheibe in die Dichtung dann aber nicht mehr raus.
VG T
Letzte Änderung: 24 Okt 2024 15:31 von KlausU. Grund: bitte Forenregel 9 beachten
24 Okt 2024 13:58 - 24 Okt 2024 15:32 #50180 von riker1
Hi Robert,
danke, wusste gar nicht das es da unterschiedliche gibt, habe wohl auch die ohne.
Vielleicht kann man die Löchter nachträglich reinmachen.
Werde wohl auch wie ihr hier eine Zangsbelüftung einbauen.
Danke für die Hilfe
VG Thomas
Letzte Änderung: 24 Okt 2024 15:32 von KlausU. Grund: bitte Forenregel 9 beachten
HeuteHeute763
WocheWoche5145
MonatMonat12426
AlleAlle3170421
