file Frage Steyr Zeichen Lenkrad
12 Okt 2023 17:33 #47705 von oklaf123
Steyr Zeichen Lenkrad wurde erstellt von oklaf123
Hat jemand die Teilenummer vom Steyrzeichen am Lenkrad, mein Händler findet nichts.
Danke Oklaf
12 Okt 2023 17:47 #47706 von Harty
Harty antwortete auf Steyr Zeichen Lenkrad
Steyr: 99100470709
MAN: 85400006844
12 Okt 2023 20:58 #47707 von oklaf123
oklaf123 antwortete auf Steyr Zeichen Lenkrad
Recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Werds probieren das Teil zu bekommen.
Wo bekommt man Eldos her. Wäre sicher interessant für die Restauration.
12 Okt 2023 21:56 #47709 von KlausU
KlausU antwortete auf Steyr Zeichen Lenkrad
für´s ELDOS schau mal links in die Spalte: Fahrzeugbereich/ Dokumente/ Steyr 12M18
NFA hat in Montlingen noch eine Abdeckung lt. Lagerliste.
16 Okt 2023 09:52 #47738 von Totte
Totte antwortete auf Steyr Zeichen Lenkrad
an die Steyr Teilenummer für die Plakette Lenkrad komme ich ja über das ELDOS. Aber wie kommt ihr an die MAN Nummer?
In der PDF Tabelle: "Bezeichnung MAN Nummer VK exkl. Menge Lager Steyr Nummer ....pdf" steht sie nicht.
VIele Grüße
Totte
16 Okt 2023 12:57 #47741 von Harty
schau mal linke Seite "Dokumente-Steyr 12 M18" das Dokument12
"Tabelle Schlüsselnummern Steyr - MAN (Ersatzteilnummer Umschlüsselung)"
16 Okt 2023 13:57 - 16 Okt 2023 14:23 #47742 von KlausU
Moin Totte,
welche Liste meinst du denn? Falls du die von NFA meinst, da steht sie drin, Seite 146.
Allerdings heißt sie da Abdeckung und Lagerbestand ist 1.
Korrekt heißt die MAN- Nummer 85.40000-6844
EXEL- Tabellen lassen allerdings ohne Kunstgriffe keine Satzzeichen in Ziffernfolgen zu, daher sind die in der Unschlüsselungsliste weggelassen.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich dir die Umschlüsselung der Steyrnummer in die MAN Nummer mit der von Hartmut angesprochenen Tabelle schon mal erklärt.
Letzte Änderung: 16 Okt 2023 14:23 von KlausU.
16 Okt 2023 14:26 #47743 von MiCo
MiCo antwortete auf Steyr Zeichen Lenkrad
NFA Montlingen kann die Abdeckung im Original nicht liefern; es hat wohl einen Fehler im Lagerbestand gegeben. Lieferbar ist aber ein Nachbau mit einem S in der Mitte.
Gruß MiCo
16 Okt 2023 15:26 #47744 von Totte
Hallo Hartmut,
Danke!
Die Tabelle hatte ich vor einiger Zeit runtergeladen aber nicht mehr vor Augen.
Nebenbei, die Exceldatei wird als "STEYR_MAN.xls" abgespeichert.
Vielen Dank
Totte
16 Okt 2023 15:30 #47745 von Totte
Moin Totte,
wenn ich nächste Woche wieder das gleich fragen sollte dann hab ich ein Problem ;-)
Bis dahin
Totte
HeuteHeute1256
WocheWoche2383
MonatMonat2890
AlleAlle3137567
