file Frage Fensterdichtungen
21 Sep 2023 07:48 #47608 von g0ddi3
Fensterdichtungen wurde erstellt von g0ddi3
kann mir jemand sagen wo ich die unteren Fensterdichtungen für die Türfenster bekommen kann.
Bild habe ich angehangen :)
Sven
21 Sep 2023 08:24 #47609 von IngoF
IngoF antwortete auf Fensterdichtungen
meine es gab eine kompatibele aus dem Landrover Aftermarket Bereich.
21 Sep 2023 11:22 #47613 von MiCo
MiCo antwortete auf Fensterdichtungen
Moin, Dichtung Defender Scheibe Tür vorne außen, unten passt. Artikel Nr. ALR5980 oder ALR5980. LR Gruß MiCo
Folgende Benutzer bedankten sich: Wellblechbob, Lars_N
21 Sep 2023 11:51 #47614 von Totte
Totte antwortete auf Fensterdichtungen
ja genau.
Defender Dichtung Vordertürscheibe unten außen.
Wobei ich sagen muss das sie nicht sofort passen wolllte. Wenn ich die Scheibe nach oben gekurbelt habe, hat sich die Dichtung wieder gelöst.
Demnächst wollte ich einen zweiten Versuch starten und dann ggf. Dichtmasse oder wenn es nicht anders geht Kleber benutzen. Kann auch sein das ein vorsichtiges nachbiegen der Dichtung hilft. Ich werde berichten....
Totte
21 Sep 2023 13:12 #47616 von MiCo
Moin Totte & moin Sven, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich von der Länge ca.0,5 cm mit der Flex abgenommen - ist letztlich Meterware. Dann schön auf den Rahmen gedrückt - hält bis heute - nix Kleber - aber im Zweifel, bevor man das Nachsehen hat...
Gruß Micha
21 Sep 2023 14:32 #47617 von Totte
Hallo Micha,
ja stimmt, auf Länge habe ich es gebracht und aufgedrückt aber dann wollte die Dichtung nicht besonders gut halten. Ich werde aber die Tage einen neuen Versuch starten.
Totte
22 Sep 2023 09:04 #47620 von g0ddi3
g0ddi3 antwortete auf Fensterdichtungen
besten dank für die Info :)
Sven
23 Sep 2023 08:11 #47625 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Fensterdichtungen
Das ist Landrover, da muss das so. :-) Ansonsten alter Astra geht auch.
HeuteHeute924
WocheWoche3545
MonatMonat4052
AlleAlle3138729
