Fensterdichtungen
- g0ddi3
Fensterdichtungen
21 Sep. 2023 07:48
kann mir jemand sagen wo ich die unteren Fensterdichtungen für die Türfenster bekommen kann.
Bild habe ich angehangen
Sven
Sven
- IngoF
Re: Fensterdichtungen
21 Sep. 2023 08:24
meine es gab eine kompatibele aus dem Landrover Aftermarket Bereich.
- MiCo
21 Sep. 2023 11:22
Moin, Dichtung Defender Scheibe Tür vorne außen, unten passt. Artikel Nr. ALR5980 oder ALR5980. LR Gruß MiCo
Folgende Benutzer bedankten sich: Wellblechbob, Lars_N
- Totte
21 Sep. 2023 11:51
ja genau.
Defender Dichtung Vordertürscheibe unten außen.
Wobei ich sagen muss das sie nicht sofort passen wolllte. Wenn ich die Scheibe nach oben gekurbelt habe, hat sich die Dichtung wieder gelöst.
Demnächst wollte ich einen zweiten Versuch starten und dann ggf. Dichtmasse oder wenn es nicht anders geht Kleber benutzen. Kann auch sein das ein vorsichtiges nachbiegen der Dichtung hilft. Ich werde berichten....
Totte
ja genau.
Totte
- MiCo
21 Sep. 2023 13:12
Moin Totte & moin Sven, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich von der Länge ca.0,5 cm mit der Flex abgenommen - ist letztlich Meterware. Dann schön auf den Rahmen gedrückt - hält bis heute - nix Kleber - aber im Zweifel, bevor man das Nachsehen hat...
Gruß Micha
Gruß Micha
- Totte
21 Sep. 2023 14:32
Hallo Micha,
ja stimmt, auf Länge habe ich es gebracht und aufgedrückt aber dann wollte die Dichtung nicht besonders gut halten. Ich werde aber die Tage einen neuen Versuch starten.
Totte
Totte
- g0ddi3
- Hydraulicus
23 Sep. 2023 08:11
Das ist Landrover, da muss das so.
Ansonsten alter Astra geht auch.
Ladezeit der Seite: 0.584 Sekunden
