lock Frage Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
02 Aug 2023 17:23 - 29 Aug 2023 16:26 #47236 von Swamper
Türgriffe - Reparaturmöglichkeit wurde erstellt von Swamper
So. Das isser der Prototyp vom Türgriff - Reparaturset.
Gefertigt nach einem Originalgriff
Verwendetes Material:
Griff Edelstahl RA2/ V2A
Gewindestange Stahl verzinkt, 8.8
Muttern verzinkt, die äußeren selbstsichernd
Unterlegscheiben innen verzinkt, die äußeren Edelstahl
Schraube Edelstahl, Antrieb Torx
Preis pro Griffplatte ca. 60.- €   zzgl. Versandkosten
- Vorkasse, Paypal Freunde, keine Rechnung-
Ihr bekommt das Teil zum Selbstkostenpreis.
Einzeln Rechts oder Links erhältlich.
ACHTUNG: Das Ganze wird ein Winterprojekt werden, startet ab ca Ende Oktober 2023.
Sollte sich jetzt jemand aktuell mit einem defekten Griff rumschlagen und DRINGEND Ersatz brauchen, dann schickt ne PN.
Bitte seid aber so fair und lasst denen Vortritt.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Nur die Griffplatte so wie abgebildet (also incl. Gewindestange, Schrauben, Muttern) und ihr montiert selbst, dann ist aber keine Gewähr, dass der richtig passt, also ggf leicht schief im Griff sitzt, da es kleine Abweichungen geben kann (war jetzt bei den bisher montierten Griffen der Fall), speziell bei den Zubehörgriffen.
Wenn ihr selbst montieren wollt sind folgende Arbeiten noch zu machen:
An dem Betätigungshebel müssen die Löcher auf 5 mm aufgebohrt werden.
An der Gewindestange die innenliegenden Muttern werden gekontert.
Und bei der Demontage am Griff NICHT  mit Gewalt rauskloppen, sondern erstmal die Nieten abflexen und erst dann die Stifte vorsichtig rausklopfen.
Aufpassen, dass keine Teile verloren gehen, wie z.B. eine der Federn.
Letzte Änderung: 29 Aug 2023 16:26 von KlausU. Grund: Preis aktuallisiert
Folgende Benutzer bedankten sich: igor, Horst, KlausR, Kaulas, Xiberger, SteyrFan12M18, Totte, Paul, Wellblechbob, doublepunkt, hahuebner, macsteyr, MiCo, Kopilotin, Toni, Merts, seven.trails
Dieses Thema wurde gesperrt.
02 Aug 2023 17:24 - 02 Aug 2023 17:27 #47237 von Swamper
Swamper antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Teil 2
2. Möglichkeit
Ihr schickt euren defekten Griff oder den, der umgebaut werden soll zu mir. Dann kann ich den entsprechend einpassen.
Dann kommen noch 20 € Umbaukosten hinzu (pro Griff).
Würde dann so aussehen.
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 17:27 von Swamper.
Folgende Benutzer bedankten sich: igor, holzerland, HotelIndia, macsteyr, Kopilotin, Toni, Bruno
02 Aug 2023 17:25 #47238 von Swamper
Teil 3
Und hier noch ein paar Bilder wo man schön sieht, warum die original Griffe immer kaputt gehen.
Die Griffplatte biegt sich und reisst an den Enden ein und irgendwann bricht das dann ab.
Selbst der original neue Griff ist schon ganz leicht durchgebogen.
Hier schön zu sehen.
Im Detail sogar noch etwas besser zu sehen.
Bei Interesse Liste so wie immer.
1.   .....
2.   ....
Kennt ihr ja.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kopilotin
02 Aug 2023 17:45 #47239 von KlausU
KlausU antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Dann mache ich mal die Liste auf:
Griffplatte Umbausatz
1. KlausU, 1 x rechts, 1 x links
02 Aug 2023 17:47 #47240 von prahl
prahl antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
2. prahl, 1 x rechts, 1 x links
02 Aug 2023 17:51 #47241 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Super Ralfi, Klasse Aktion!
3. laubegaster, 1x rechts, 1 x links
Gruß Maik
02 Aug 2023 18:16 #47242 von hahuebner
hahuebner antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Wie geil ist das denn!
4. hahuebner, 1x links, 1x rechts
Danke und viele Grüße
02 Aug 2023 18:42 - 02 Aug 2023 18:44 #47243 von macsteyr
macsteyr antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Genial gelöst - sehr gut  ​​​​​​!
5. macsteyr, 1x links und 1x rechts (evtl. Umbau)
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 18:44 von macsteyr.
02 Aug 2023 19:08 #47244 von RudolphM
RudolphM antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
Prima :-)
6. rudolphM 1x links und 1x rechts
Lieben Dank und Grüße
Markus
02 Aug 2023 19:25 #47245 von Totte
Totte antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
7. Totte 1 x links und 1 x rechts
02 Aug 2023 21:06 #47246 von Paul
8. Paul,  1x links und 1x rechts
02 Aug 2023 21:29 #47247 von seven.trails
seven.trails antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
9. Seven.trails, 1x links und 1x rechts
02 Aug 2023 21:35 - 02 Aug 2023 21:36 #47248 von Stassen
Stassen antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
10. Hannes 1x links und 1x rechts
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 21:36 von Stassen.
02 Aug 2023 21:58 #47249 von oktober987
oktober987 antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
11.oktober987, 1x links und 1x rechts
02 Aug 2023 22:22 #47250 von WILMA
WILMA antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
12. Wilma, 1x links und 1x rechts
02 Aug 2023 22:42 #47251 von Damay
Damay antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
13. Damay 2x links und 2x rechts
02 Aug 2023 23:04 #47252 von Dampfer007
Dampfer007 antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
14. Dampfer007 1x links und 1x rechts
Bernhard
03 Aug 2023 02:21 #47253 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
15. Wellblechbob 1x links und 1x rechts
Top! Und Danke!
Gruß Robert
03 Aug 2023 07:19 #47254 von Harty
Harty antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
16. Harty, 1x links und 1x rechts
Vielen Dank
03 Aug 2023 07:46 #47256 von Benno
Benno antwortete auf Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
17. Benno, 1x links und 1x rechts
Gruß aus Niederbayern
Benno
HeuteHeute973
WocheWoche7576
MonatMonat25372
AlleAlle3129161
