Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
02 Aug. 2023 17:23 - 29 Aug. 2023 16:26
So. Das isser der Prototyp vom Türgriff - Reparaturset.
Gefertigt nach einem Originalgriff
Verwendetes Material:
Griff Edelstahl RA2/ V2A
Gewindestange Stahl verzinkt, 8.8
Muttern verzinkt, die äußeren selbstsichernd
Unterlegscheiben innen verzinkt, die äußeren Edelstahl
Schraube Edelstahl, Antrieb Torx
Preis pro Griffplatte ca. 60.- € zzgl. Versandkosten
- Vorkasse, Paypal Freunde, keine Rechnung-
Ihr bekommt das Teil zum Selbstkostenpreis.
Einzeln Rechts oder Links erhältlich.
ACHTUNG: Das Ganze wird ein Winterprojekt werden, startet ab ca Ende Oktober 2023.
Sollte sich jetzt jemand aktuell mit einem defekten Griff rumschlagen und DRINGEND Ersatz brauchen, dann schickt ne PN.
Bitte seid aber so fair und lasst denen Vortritt.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Nur die Griffplatte so wie abgebildet (also incl. Gewindestange, Schrauben, Muttern) und ihr montiert selbst, dann ist aber keine Gewähr, dass der richtig passt, also ggf leicht schief im Griff sitzt, da es kleine Abweichungen geben kann (war jetzt bei den bisher montierten Griffen der Fall), speziell bei den Zubehörgriffen.
Wenn ihr selbst montieren wollt sind folgende Arbeiten noch zu machen:
An dem Betätigungshebel müssen die Löcher auf 5 mm aufgebohrt werden.
An der Gewindestange die innenliegenden Muttern werden gekontert.
Und bei der Demontage am Griff NICHT mit Gewalt rauskloppen, sondern erstmal die Nieten abflexen und erst dann die Stifte vorsichtig rausklopfen.
Aufpassen, dass keine Teile verloren gehen, wie z.B. eine der Federn.
Letzte Änderung: 29 Aug. 2023 16:26 von KlausU. Begründung: Preis aktuallisiert
Folgende Benutzer bedankten sich: igor, Horst, KlausR, Kaulas, Xiberger, SteyrFan12M18, Totte, Paul, Wellblechbob, doublepunkt und 7 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Re: Türgriffe - Reparaturmöglichkeit
02 Aug. 2023 17:24 - 02 Aug. 2023 17:27
Teil 2
2. Möglichkeit
Ihr schickt euren defekten Griff oder den, der umgebaut werden soll zu mir. Dann kann ich den entsprechend einpassen.
Dann kommen noch 20 € Umbaukosten hinzu (pro Griff).
Würde dann so aussehen.
2. Möglichkeit
Letzte Änderung: 02 Aug. 2023 17:27 von Swamper.
Folgende Benutzer bedankten sich: igor, holzerland, HotelIndia, macsteyr, Kopilotin, Toni, Bruno
02 Aug. 2023 17:25
Teil 3
Und hier noch ein paar Bilder wo man schön sieht, warum die original Griffe immer kaputt gehen.
Die Griffplatte biegt sich und reisst an den Enden ein und irgendwann bricht das dann ab.
Selbst der original neue Griff ist schon ganz leicht durchgebogen.
Hier schön zu sehen.
Im Detail sogar noch etwas besser zu sehen.
Bei Interesse Liste so wie immer.
1. .....
2. ....
Kennt ihr ja.
1. .....
2. ....
Kennt ihr ja.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kopilotin
- KlausU
- Administrator
02 Aug. 2023 17:45
Dann mache ich mal die Liste auf:
Griffplatte Umbausatz
1. KlausU, 1 x rechts, 1 x links
- prahl
02 Aug. 2023 17:47
2. prahl, 1 x rechts, 1 x links
- laubegaster
- Administrator
02 Aug. 2023 17:51
Super Ralfi, Klasse Aktion!
3. laubegaster, 1x rechts, 1 x links
Gruß Maik
- hahuebner
02 Aug. 2023 18:16
Wie geil ist das denn!
4. hahuebner, 1x links, 1x rechts
Danke und viele Grüße
- macsteyr
02 Aug. 2023 18:42 - 02 Aug. 2023 18:44
Genial gelöst - sehr gut
5. macsteyr, 1x links und 1x rechts (evtl. Umbau)
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Christian
Letzte Änderung: 02 Aug. 2023 18:44 von macsteyr.
- RudolphM
02 Aug. 2023 19:08
Prima
6. rudolphM 1x links und 1x rechts
Lieben Dank und Grüße
Markus
Markus
- Totte
02 Aug. 2023 19:25
7. Totte 1 x links und 1 x rechts
- Paul
02 Aug. 2023 21:06
8. Paul, 1x links und 1x rechts
- seven.trails
02 Aug. 2023 21:29
9. Seven.trails, 1x links und 1x rechts
Ladezeit der Seite: 0.700 Sekunden
