file Frage Welche Lipo Batterien für den Wohnkoffer
30 Jun 2023 10:47 #47044 von jockelcdm
Welche Lipo Batterien für den Wohnkoffer wurde erstellt von jockelcdm
Hallo Leute,
nach 12 Jahren sind meine AGM batterien vom Wohnaufbau am Ende!!!!!!
Neues muss her!!!! Also Geld in die Hand nehmen..........................
Was würdet ihr mir empfehlen oder kann über seine Erfahrung bei der Umrüstung was erzählen.
Welche Fehler sollte man vermeiden???
Aktuell wird ja an jeder Ecke Lipo´s abgeboten......
Was ist eigentlich wenn die Fahrzeugbatterien die Grätsche machen...... kann man zur Not mit den Lipo Batterien auch die Karre starten. Oder schadet das den Lipo Batterien.
Freue mich auf gute Tipps.
Herzliche Grüße aus Südbayern
Christian
30 Jun 2023 11:47 #47045 von Merts
Hallo Christian,
Um deine Fragen beantworten zu können, braucht man mehr Angaben wie: was hast du für eine Lichtmaschine, wieviel Ampere Ladestrom kann es liefern, welche Spannung 24V/12V, wie kochst du (Gas/Elektrisch), hast du einen Wechserichter und mit was für einer Leistung/Stromaufnahme etc. Einige Themen wie zum Beispiel Lichtmaschinen Leistung wurden hier im Forum schon ausführlich diskutiert. Zu den Batterien: ich verwende nur LIFEPO Batterien von Bulltron oder Vicktron je nach dem, welche Produkte im Fahrzeug bereits installiert sind und somit kompatibel sind. zur Not kann man die Karre auch mit LIFEPO Batterien starten aber sie sind nicht dafür konzipier und sollten auch nicht mit AGM/Blei Batterien Parralel geschaltet werden.
30 Jun 2023 12:26 - 30 Jun 2023 14:35 #47046 von UFC
Bei mir sind es 320er (gemessen 325) CATL geworden
Ein 24V System mit gut 8 KWh.
Udo
Letzte Änderung: 30 Jun 2023 14:35 von UFC.
30 Jun 2023 12:54 #47047 von Horst
@udo
Hast du auch technische Infos zu den CATL 320
Horst
30 Jun 2023 16:19 #47048 von Merts
Hallo Udo,
Das was du hast CATL 325 sind einzelne batterieblöcke die noch zu einer 24V Batterie verschaltet werden müssen und noch eine Schutzbeschaltung/Ballenzer brauchen oder sind die als betriebsfertige Batterie auf den Markt erhältlich.
Mfg Merts
30 Jun 2023 18:03 - 30 Jun 2023 18:08 #47050 von UFC
Hallo Merts ersteres. Ich habe 8 Stück mit  BMS und  Zubehör.
Bekommst du aber auch schon fertig konfiguriert.
Udo
Letzte Änderung: 30 Jun 2023 18:08 von UFC.
03 Jul 2023 21:16 #47071 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Welche Lipo Batterien für den Wohnkoffer
Servus Christian,
wenn du 12 Jahre mit den gleichen? AGM Batterien ausgekommen bist, würde ich mir wieder AGM kaufen, denn das Setup passt dann ja.
Ein Umrüsten der Batterietechnik, auch auf fertige Li-Akkus, erfordert auch immer ein Umrüsten der Ladetechnik (zu der du ja noch gar nichts geschrieben hast).
Grüße, Peter
HeuteHeute1343
WocheWoche2470
MonatMonat2977
AlleAlle3137654
