file Frage Wischwasserschlauch
08 Okt 2022 16:35 #45472 von Brissago1
Wischwasserschlauch wurde erstellt von Brissago1
Hallo Steyr-Freunde,
bin gerade nicht bei meinem Steyr und wollte mal fragen, ob mir jemand die Abmessungen der Schläuche von der Wischwasserpumpe zu den Düsen an den Scheibenwischern angeben könnte.
Ist mir gerade eingefallen, fass ich die unbedingt neu machen muss.
Vielen lieben Dank und allen ein schönes Wochenende
Johannes
Steyr 12M18 BJ. 1986
11 Okt 2022 14:40 #45476 von Halvar
Halvar antwortete auf Wischwasserschlauch
Servus
Ich habe einen Schlauch mit 5mm Innendurchmesser verwendet.Aber Achtung,du brauchst eine Schlauch der auch bei tieferen Temperaturen fexibel bleibt.Habe den falschen verwendet und darum ist mirr im Urlaub in Norwrgen bei minus 10 Grad die Schottverschraubung gebrochen
Gruß Günther
11 Okt 2022 14:50 #45478 von Brissago1
Brissago1 antwortete auf Wischwasserschlauch
Besten Dank Günther,
da werde ich mich gleich mal auf die Suche im Netz machen.
Johannes
11 Okt 2022 16:57 #45480 von MiCo
MiCo antwortete auf Wischwasserschlauch
Moin Johannes, der Schlauch, welcher jeweils auf dem Scheibenwischerarm läuft, hat bei uns gemessene 6mm außen und 4mm innen. Gruß MiCo
11 Okt 2022 17:57 - 11 Okt 2022 17:58 #45481 von KlausU
KlausU antwortete auf Wischwasserschlauch
der Wischwasserschlauch von SWF hat innen 3,5 mm, außen 6 mm.
Der sollte eigentlich passen.
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 17:58 von KlausU.
11 Okt 2022 19:59 #45482 von Brissago1
Hallo Mico, hallo Klaus,
auch Euch vielen Dank für die Info.
Bin im Augenblick nicht in Deutschland und habe jetzt mal den Schlauch mit 6mm / 4mm im Netz bestellt.
Einen mit Innendurchmesser 3,5mm habe ich nicht gefunden.
Sonnige Grüße
Johannes
11 Okt 2022 22:06 - 11 Okt 2022 22:13 #45483 von KlausU
Moin Johannes,
die schwarzen Schläuche für die Wischerarme gibt es von SWF, Artikelnummer: SWF 741511
Gibt es auch als abgelängte Stücke, dann mit anderer Artikelnummer.
Die schwarzen sind auch bei Kälte flexibel.
Für den Innenraum reichen die klaren mit 4 mm Innendurchmesser.
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 22:13 von KlausU. Grund: edit
HeuteHeute589
WocheWoche3210
MonatMonat3717
AlleAlle3138394
