file Frage Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
27 Nov 2020 09:27 #39189 von laubegaster
Fußbodenheizung - Fußbodenbelag wurde erstellt von laubegaster
Hallo Wissende,
bin gerade in der Fertigstellung meiner Fußbodenheizung (Kermi x-net C13 Trockenbausystem).
Jetzt stellt sich die Frage, kann ich den Fußbodenbelag (Lamminat) direkt auf die Fußbodenheizung verlegen oder sollte noch irgend eine Zwischenschicht wie z.B Trittschalldämmung oder eine dünne Siebdruckplatte dazwischen gelegt werden?
Wie habt ihr es gelöst?
Gruß Maik
27 Nov 2020 09:45 #39190 von KlausU
KlausU antwortete auf Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
Moin Maik,
hast du mit oder ohne Wärmeleitblech verlegt?
27 Nov 2020 09:51 #39191 von laubegaster
laubegaster antwortete auf Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
ist mit ALU Wärmeleitblech verlegt.
Gruß Maik
27 Nov 2020 10:07 #39192 von KlausU
120g/m² Polyesterfaservlies damit das Laminat nicht auf den Blechen klappert reicht aus meiner Sicht. Dünne Trittschalldämmung geht auch.
27 Nov 2020 13:09 #39196 von laubegaster
Danke Klaus, weis ich Bescheid und werd ne dünne Lage Trittschalldämmung unter das Laminat legen.
Gruß Maik
06 Jan 2025 17:39 #50522 von Borden
Borden antwortete auf Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
Ich möchte in unserem Steyr auch die Fußbodenheizung mit dem (Kermi x-net C13 Trockenbausystem) bauen.
Habt Ihr die Platten auf den Boden der Kabine geklebt? Wenn ja mit welchem Kleber?
Bei uns ist der Boden der Kabine 70mm die letzte Schicht 12mm Multiplex.
Wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Vielen Dank.
Borden
Aus der schönen Pfalz!
06 Jan 2025 19:29 #50525 von skyfly
skyfly antwortete auf Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
Ich habe meine nur draufgelegt. Insgesamt habe ich 2 Kreise (Heckgarage und Innenraum). Nur unter der Dusche habe ich aus Platzgrünen keine Rohre. Da meine Leitungen dann durch die eingebauten Schränke und Versteifungsplatten durchgeführt wurden und diese die Rohre in gewisser weise immer wieder fixieren habe ich auch keine Angst das hier was rumfliegt. Ebenfalls liegen alle Wassertanks auf der Heizung und die sind mit dem Boden fixiert.
Also wie Du siehst kommt es darauf an was sich über deiner FFB befindet aber generell sind die Alurohre so steif das Sie hier schon einen gewissen Halt geben. Festkleben geht natürlich auch.
Jörg
06 Jan 2025 20:51 - 07 Jan 2025 08:51 #50530 von gisszmo
gisszmo antwortete auf Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
Maik. Wäre es nicht sinnvoller erstmal die bereitliegende Abwasserrohr/tankheizung in Betrieb zu nehmen?
*duckundweg*
Upss, Gerade gesehen, Beitrag ist ja schon älter.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. - Für dein Umfeld ist es aber hart. - Genauso ist es wenn du doof bist. :)
Gruß Manu(ela)
Letzte Änderung: 07 Jan 2025 08:51 von gisszmo. Grund: Schreibfehler
07 Jan 2025 10:46 - 07 Jan 2025 17:00 #50534 von laubegaster
Hallo Borden,
ich habe die Platten für die Fußbodenheizung schwimmend verlegt und nicht verklebt. Bisher keine Probleme.
Gruß Maik
Letzte Änderung: 07 Jan 2025 17:00 von KlausU. Grund: Regel 9 gilt auch für Admin´s :-)
07 Jan 2025 10:47 - 07 Jan 2025 17:02 #50535 von laubegaster
@ Manu,
Zu der Zeit gab es noch nicht mal nen Abwassertank
Gruß Maik
Letzte Änderung: 07 Jan 2025 17:02 von KlausU. Grund: Bitte Regel 9 beachten
HeuteHeute1009
WocheWoche5391
MonatMonat12672
AlleAlle3170667
