Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
- laubegaster
- Administrator
27 Nov. 2020 09:27
Hallo Wissende,
bin gerade in der Fertigstellung meiner Fußbodenheizung (Kermi x-net C13 Trockenbausystem).
Jetzt stellt sich die Frage, kann ich den Fußbodenbelag (Lamminat) direkt auf die Fußbodenheizung verlegen oder sollte noch irgend eine Zwischenschicht wie z.B Trittschalldämmung oder eine dünne Siebdruckplatte dazwischen gelegt werden?
Wie habt ihr es gelöst?
Gruß Maik
- KlausU
- Administrator
Re: Fußbodenheizung - Fußbodenbelag
27 Nov. 2020 09:45
Moin Maik,
hast du mit oder ohne Wärmeleitblech verlegt?
- laubegaster
- Administrator
27 Nov. 2020 09:51
ist mit ALU Wärmeleitblech verlegt.
Gruß Maik
- KlausU
- Administrator
27 Nov. 2020 10:07
120g/m² Polyesterfaservlies damit das Laminat nicht auf den Blechen klappert reicht aus meiner Sicht. Dünne Trittschalldämmung geht auch.
- laubegaster
- Administrator
27 Nov. 2020 13:09
Danke Klaus, weis ich Bescheid und werd ne dünne Lage Trittschalldämmung unter das Laminat legen.
Gruß Maik
06 Jan. 2025 17:39
Ich möchte in unserem Steyr auch die Fußbodenheizung mit dem (Kermi x-net C13 Trockenbausystem) bauen.
Habt Ihr die Platten auf den Boden der Kabine geklebt? Wenn ja mit welchem Kleber?
Bei uns ist der Boden der Kabine 70mm die letzte Schicht 12mm Multiplex.
Wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Vielen Dank.
Borden
Vielen Dank.
Borden
Aus der schönen Pfalz!
- skyfly
06 Jan. 2025 19:29
Ich habe meine nur draufgelegt. Insgesamt habe ich 2 Kreise (Heckgarage und Innenraum). Nur unter der Dusche habe ich aus Platzgrünen keine Rohre. Da meine Leitungen dann durch die eingebauten Schränke und Versteifungsplatten durchgeführt wurden und diese die Rohre in gewisser weise immer wieder fixieren habe ich auch keine Angst das hier was rumfliegt. Ebenfalls liegen alle Wassertanks auf der Heizung und die sind mit dem Boden fixiert.
Also wie Du siehst kommt es darauf an was sich über deiner FFB befindet aber generell sind die Alurohre so steif das Sie hier schon einen gewissen Halt geben. Festkleben geht natürlich auch.
Jörg
Jörg
Aktuelles Spassmobil: 13S23 mit Split
06 Jan. 2025 20:51 - 07 Jan. 2025 08:51
Maik. Wäre es nicht sinnvoller erstmal die bereitliegende Abwasserrohr/tankheizung in Betrieb zu nehmen?
*duckundweg*
Upss, Gerade gesehen, Beitrag ist ja schon älter.
*duckundweg*
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. - Für dein Umfeld ist es aber hart. - Genauso ist es wenn du doof bist.
Gruß Manu(ela)
Gruß Manu(ela)
Letzte Änderung: 07 Jan. 2025 08:51 von gisszmo. Begründung: Schreibfehler
- laubegaster
- Administrator
07 Jan. 2025 10:46 - 07 Jan. 2025 17:00
Hallo Borden,
ich habe die Platten für die Fußbodenheizung schwimmend verlegt und nicht verklebt. Bisher keine Probleme.
Gruß Maik
Letzte Änderung: 07 Jan. 2025 17:00 von KlausU. Begründung: Regel 9 gilt auch für Admin´s :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Borden
- laubegaster
- Administrator
Letzte Änderung: 07 Jan. 2025 17:02 von KlausU. Begründung: Bitte Regel 9 beachten
Ladezeit der Seite: 0.723 Sekunden
