file Frage Ersatz Scheibenwischer Bosch
15 Mär 2017 08:10 #20680 von Cosmo
Ersatz Scheibenwischer Bosch wurde erstellt von Cosmo
hat jemand die Bezeichnung für die Ersatz-Scheibenwischer von Bosch zur Hand und kann sie mir kurz raus suchen?
Vielen Dank dafür.
15 Mär 2017 09:38 #20682 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Hallo Cosmo,
Ich habe mir nur die Gummiteile besorgt und ausgetauscht.
Kostet einen Bruchteil der kompletten Blätter und normalerweise sind die Metallteile und die rostfreien Blechstreifen in Ordnung. Als Ersatzteile brauchen die Gummis auch keinen Platz :) :)
Freundlichst Xiberger
18 Mär 2017 13:13 - 21 Mär 2017 09:44 #20749 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
ich habe Flachbalkenwischer von SWF eingebaut, die VisioNext passen direkt ohne Umbauten an die Arme. Links und mittig habe ich etwas längere als original genommen, damit die Scheibe oben etwas besser ausgewischt wird, rechts passt nur die Originallänge, weil der Wischer sonst in der Ruhestellung mit dem Scheibenrahmen kollidiert. Die Wischer links und mittig liegen in der Ruhestelleung an den Enden jetzt aufeinander, das sieht aber deutlich weniger blöd aus als befürchtet. Die VisioNext gibt's in allen erdenklichen Längen.
Originallänge: 500mm SWF Visionext 119850
Gruß!
Björn
Letzte Änderung: 21 Mär 2017 09:44 von Tiedemate.
18 Mär 2017 19:37 #20762 von Magnus
Magnus antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Hallo Ronald,
wenn noch Bedarf an der Boschnummer ist, kann ich morgen mal schauen gehen.
18 Mär 2017 20:51 #20773 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
vielen Dank für Eure Antworten und Alternativen, wenn Du die Nummer noch findest wäre das prima Lorenz.
19 Mär 2017 12:19 #20785 von sunndal
sunndal antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Ich habe drei gleichlange Wischer dran 500mm.
19 Mär 2017 13:53 #20791 von Dave
Dave antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Habe sie vom MAN M2000 ... ist ja die selbe Hütte ;)
20 Mär 2017 10:39 - 20 Mär 2017 10:41 #20819 von webfri
webfri antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
hallo tiedemade,
würdest du bitte die jeweiligen produkt-Nr. von SWF hier veröffentlichen. Finde den ansatz mit diesen scheibenwischertypen recht interessant.
Gruss
Herbert
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 10:41 von webfri.
20 Mär 2017 13:07 - 20 Mär 2017 13:09 #20822 von weitweg
weitweg antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Scheibenwischer 500 mm für Steyr 12M
Als Vergleichsfahrzeug kann ein Renault Kangoo Bj. ->2007 genommen werden.
Einzeln werden sie oft auch als "Heckscheibenwischer" angeboten.
Klassische Wischer
- MAN orig. Ersatzteil, Art.-Nr. 81.26440-6033, 500 mm, 1 Stück
- Bosch, Art.-Nr. 3397008534, Aerotwin AR20U, 500 mm, 1 Stück
- Bosch, Art.-Nr. 3397118560, Aerotwin AR500S, 500 mm, 2 Stück
- SWF, Art.-Nr. 3056 132502, 500 mm, 1 Stück
- VALEO, Art.-Nr. 567884, Silencio UM7, 500 mm, 1 Stück
Flachbalkenwischer
- SWF VisioNext Set 500, 2 Stück
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 13:09 von weitweg. Grund: MAN eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, webfri
20 Mär 2017 19:31 - 20 Mär 2017 19:31 #20826 von Andalf
Andalf antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
bei den Aerotwin AR500S (2 St.) kann man die einfach montieren?? Sind da Adapter von normal auf Aerotwin dabei??
Hier mal ein Link von Amazon:
www.amazon.de/Scheibenwischer-Wischerbl%...ch+Aerotwin+AR+500+S
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 19:31 von Andalf.
20 Mär 2017 21:05 #20830 von nouz
nouz antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Ich hab eigentlich die Erfajrung gemacht, dass die Hightech Wischer ganz nett sind aber sobald man mal den Standard Straßemodus verlässt und gar Sand ins Spiel kommt machen die viel schneller die Grätsche. Der monetäre Einsatz ist es daher meinem Erachten nach nicht wert. Ich verwende Standardwischer SWF. Ok ich wohne 500 m Luftlinie weg von SWF und mein Freund drückt mir ab und an eine Handvoll Wischer in die Hand. *grins*
Gruß Dirk
"One life, live it!"
21 Mär 2017 07:53 #20838 von Cosmo
Danke für die Informationen und die Mühe die Nummern rauszusuchen.
21 Mär 2017 09:38 - 21 Mär 2017 09:41 #20842 von Tiedemate
SWF Visonext
Die SWF Visionext in der Originallänge 500mm haben die Nummer 119850, 530mm wäre 119853 usw., you get the idea ;-)
Welche Längen ich letzendlich genommen habe, weiß ich nicht mehr, kann ich am WE aber nochmal nachmessen.
Letzte Änderung: 21 Mär 2017 09:41 von Tiedemate.
Folgende Benutzer bedankten sich: webfri
18 Mai 2017 00:58 #22062 von Beestone
Beestone antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Hab mal bei Bosch Automotive für den Steyr 12S18 nachgesehen weil der 12M18 keinen Eintrag für Bosch Scheibenwischer hat:
www.bosch-automotive-catalog.com/de/inte...rskcmq1fg75ghvesereo
Der Standard-Wischer hat die Nummer Bosch TWIN 3397018964, Kurzbezeichnung: N53
500mm, ohne Spoiler, Bügelwischblatt
gibt's bei Amazon, in der Bucht und im Internet ab ca. EUR 8,- pro Stück ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, Ristretto
16 Dez 2019 21:43 #35417 von SimPru
SimPru antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Hallo Forum,
ich habe gerade eine Garnitur Scheibenwischer getauscht (13S21, Feuerwehr) und dabei folgende Wischer verwendet:
1 x SWF 119850 (Beifahrer, 50cm, länger geht nicht)
1 x SWF 119855 (Fahrer, 55cm, liegt am mittleren auf)
1 x SWF 262256 (Mitte, 55cm, liegt am Beifahr-seitigen auf, neue Generation).
Die 55cm Blätter erweitern nach oben das Sichtfeld, das ist ganz angenehm.
Das Aufeinanderliegen ist unproblematisch und sieht auch nicht übertrieben belämmert auf.
Einige der bisher hier geposteten Ersatzteilnummern waren leider nicht mehr aufzutreiben, darum das kleine Update.
Liebe Grüße,
Simon
Folgende Benutzer bedankten sich: Major Healey, Wellblechbob
17 Dez 2019 10:18 #35418 von MiCo
MiCo antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
"weitweg antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Einzeln werden sie oft auch als "Heckscheibenwischer" angeboten"
passt - ich habe 550mm für die Fahrerseite und die Mitte genommen. Montage einfach ohne Adapter.. das Überlappen um 2,5 cm stört optisch und technisch nicht. Auf der Beifahrerseite muss es bei 500mm bleiben. Gruß Micha
03 Feb 2024 21:29 #48566 von SimPru
Weil sich die Artikelnummern geändert haben hol ich das hier wieder mal aus der Versenkung:
Die neuen Nummern lauten:
SWF 262256 (55cm, 2 mal)
SWF 262254 (50cm 1 mal, Beifahrer-Seite)
Um je EUR 11,70 gekauft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Totte, MiCo
03 Feb 2024 22:02 - 03 Feb 2024 22:04 #48567 von Harty
Harty antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
wußte gar nicht, daß die Beifahrerseite kürzer ist,
gerade gelesen, daß 500 mm die Standardgröße ist
Letzte Änderung: 03 Feb 2024 22:04 von Harty. Grund: Ergänzung
03 Feb 2024 22:30 #48568 von KlausU
KlausU antwortete auf Ersatz Scheibenwischer Bosch
Original sind alle 3 Wischerblätter 500 mm lang, die 550 mm langen wischen oben noch mit, das ist für größere Personen angenehmer.
HeuteHeute1260
WocheWoche2387
MonatMonat2894
AlleAlle3137571
