file Frage Fahrerkabine dämmen
12 Aug 2011 13:26 #589 von Magnus
Fahrerkabine dämmen wurde erstellt von Magnus
Hallo Kommune,
wer hat denn wie seine Fahrerkabine schallisoliert? Bei mir steht das noch an und ich schwanke zwischen Bitumen Dämmplatten und Alubutyl o. ä plus Noppenmatten. Das ganze sollte aber ein vernünftiges Preis- Leistungsverhältnis haben:-)
Anregungen?
@Ronald: Du hast nicht zufällig m² Angaben für Türen, Kabinenwände und Himmel parat?
PS: Aus das Stille einkehre:-)
12 Aug 2011 13:58 #590 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Fahrerkabine dämmen
Hi Lorenz,
im nachfolgenden Link hatte ich mal die Maße für die Innenverkleidung geschrieben, es fehlt aber der Himmel. Den kann man übrigens nur entfernen, wenn man die Frontscheibe rausmacht. :(
Hier der Link:
Maße Innenverkleidung
12 Aug 2011 21:26 - 12 Aug 2011 21:28 #591 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Fahrerkabine dämmen
Nachdem ich beide Sitze und das Lenkrad entfernt hatte, blieb dann noch die Frontscheibe :angry:
Die beste Dämmung sind meist neue Reifen ;)
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 12 Aug 2011 21:28 von Bad Metall.
12 Aug 2011 21:53 - 12 Aug 2011 21:53 #592 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Fahrerkabine dämmen
Hallo Ihr beiden,
laut Heiko (fährt den Steyr mit der blauen Plane) kann der Himmel entfernt werden, wenn ein Sitz entfernt wird. Die haben es so hinbekommen:-)
Ist die Frage was mehr Arbeit macht.
Letzte Änderung: 12 Aug 2011 21:53 von Magnus.
13 Aug 2011 21:46 #593 von Bad Metall
Hi Lorenz
Dann würde ich gleich Heiko zum Himmel demontieren einladen.
Ich habe beide Sitze und das Lenkrad ausgebaut :S
danach die Frontscheibe;)
  • harzer
  • harzers Avatar
17 Aug 2011 11:16 #611 von harzer
harzer antwortete auf Aw: Fahrerkabine dämmen
bei der Schallisolierung habe ich auf Bitumenplatten im unteren Bereich und Bitumen mit Schwerschaumstoff in der Rückwand und im Himmel verbaut.
Leider muss ich sagen, dass der riesige Aufwand den ich getrieben habe nicht wirklich zu einer merklichen Besserung geführt hat. Der Steyr ist nicht wirklich laut .... aber kein PKW.
Die meisten Geräusche kommen aus dem Antriebsstrang (Resonanzen) und da gegen kann man kaum dämmen.
Ich habe den Himmel einfach vorne (ca. 20 cm von der Scheibe , es gibt da einen Steg im Dach) abgeschnitten und eine Dachkonsole über die gesamte Breite eingebaut , für Ablage und Radio. So geht der Himmel durch die Tür und man kann ihn einfacher mit Kunstleder beziehen.
Gefällt mir recht gut so.
Gruß Heiner
17 Aug 2011 14:50 - 17 Aug 2011 14:51 #612 von Magnus
Hallo Heiner,
könntest Du von Deinem neuen Kabinen-Himmel Fotos einstellen. Habe mir beim Eschlböck eine große Dachkonsole mitgenommen und da würde es sich tatsächlich anbieten, den Himmel an der von Dir genannten Schwelle aufzutrennen.
Letzte Änderung: 17 Aug 2011 14:51 von Magnus.
HeuteHeute938
WocheWoche3559
MonatMonat4066
AlleAlle3138743
