file Frage Tacho Umbauen
21 Aug 2018 08:53 #28405 von HotelIndia
HotelIndia antwortete auf Tacho Umbauen
Danke für die Info!
Kennt jemand den K-Wert für die 14.00er Reifen?
21 Aug 2018 16:32 #28416 von Harty
Harty antwortete auf Tacho Umbauen
8418
Folgende Benutzer bedankten sich: HotelIndia
28 Okt 2020 19:04 #38802 von Keizi
Keizi antwortete auf Tacho Umbauen
Hi Markus. Hab auch das Problem des springenden km zeigers und Teils Ausfall. Am tacho liegt es nicht (getauscht). Welcher geber ist im 12m18 verbaut? Denke es liegt dann am Geber wie bei dir....
Steyr 12M18 395/85 20 noch fast original
28 Okt 2020 20:17 #38803 von KlausU
KlausU antwortete auf Tacho Umbauen
15 Jun 2021 09:26 #41809 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Tacho Umbauen
Guten Morgen,
Ich hole das Thema noch mal hoch. Bei der Testfahrt am Wochenende fiel auf das das Kilometerzählwerk nicht mehr funktioniert. Sollte ich mich dann noch entschließen den Tacho zu tauschen wüsste ich gerne wo ich das Teil und die Einstellungen in Deutschland beziehen kann. Kann mir bitte jemand die Bezugsquelle nennen?
Joachim
15 Jun 2021 09:59 #41810 von KlausU
Moin Joachim,
den gibts bei MAN oder in jeder Werkstatt die Kienzle/ VDO Tachoservice macht.
Den K-  Wert musst du auf deine Reifengröße programmieren lassen.
15 Jun 2021 10:54 #41811 von stollenwolf
Danke Klaus,
Ich würde das gerne online erledigen, ohne ewig rumlaufen zu müssen. Bin mal wieder nicht zuhause und wollte mich darum kümmern.
Gruss Joachim
17 Jun 2021 11:38 #41827 von KlausU
Moin Joachim,
du hast PN.
25 Jun 2021 21:41 #41892 von Bigfoot
Bigfoot antwortete auf Tacho Umbauen
Hello, is there anybody who know the K for tires 395-85R20 ? Thank you
27 Jun 2021 13:44 #41895 von Harty
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Bigfoot
29 Jun 2021 20:28 #41901 von MarMar
MarMar antwortete auf Tacho Umbauen
wollte gerade meinen Tacho auf die neue Reifengröße umstellen. Irgendwie kann ich aber keine Dip Schalter finden?? Wo sollte die denn normal zu finden sein?? Ich habe allerdings schon die Befürchtung das bei meinem 12M18 an Tacho verbaut wurde (oder getauscht) der die Dip Schlater nicht mehr hat.
Falls das wirklich der Fall ist, kennt jemand eine gute Adresse nähe Graz die mir das am Tacho anpassen??
mfg Markus
29 Jun 2021 21:25 #41902 von KlausU
Moin Markus,
du musst die Haube abmehmen damit du an den Schalter kommst.
Schau mal hier, vielleicht hilfts;
www.steyrforum.de/index.php/forum/14-que...ifen-14-00-r20#20983
30 Jun 2021 06:39 #41903 von MarMar
Hallo Klaus
danke für den link. Das hat mir weiter geholfen den für mich nicht erkennbaren Deckel zu finden.
mfg
Markus
30 Jun 2021 19:35 #41906 von stollenwolf
Hallo Kollegen,
Mittlerweile habe ich den Tacho im Netz gefunden, in den Niederlanden. Allerdings antwortet der Verkäufer nicht auf meine Anfrage ob er mir den Kilometerstand eintragen kann.
Hier die Frage. Kann ich den KM Stand auch selber eintragen und wie? Oder braucht es dafür noch spezielle Ausrüstung etc....?
Danke für die Hilfe
Gruss Joachim
01 Jul 2021 01:23 #41908 von KlausU
Moin Joachim,
der km- Stand und der K- Wert müssen vom Service programmiert werden. Ohne die passende Software geht da nix.
12 Aug 2023 21:32 #47388 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Tacho Umbauen
Möchte das Thema auch nochmal hochholen und zusammenfassen (so wie ich es verstanden habe) und um Bestätigung oder Korrektur bitten:
  • Ein Austauch des Tachographen gegen einen Tacho ist problemlos möglich. Wie Heinz/Xiberger schreibt wird nur der „Kienzle Tachographen demontiert und neuen E-Tacho eingeschraubt, angesteckt“ und alles funktioniert wie zuvor. (Halteklammern passen auch?)
  • der Tacho hat die Modellnummer 1323
  • der Tacho ist über einen VDO-Händler (www.vdo-partner.com/Vdo/index) zu beziehen und muss programmiert werden (km und K-Wert)
  • K-Wert für 14.00R20 Reifen ist 8418
  • der K-Wert 9571 ist für ??? Reifen (vermutlich die Originalen)
Ist das so korrekt?
Danke schon mal
P.S.: Hintergrund dazu ist meine „verdrehte“ km-Anzeige, die mich tierisch nervt. Und ich finde keinen, der mir das günstig repariert. Und ich weiß nicht, ob ich mich da selber drüber trauen soll oder ob der Tacho danach sowieso getauscht werden muss…
14 Aug 2023 09:47 #47391 von RobertH
RobertH antwortete auf Tacho Umbauen
Wenn es nur darum geht den Kilometerstand beim Fahrtenschreiber richtig einzustellen - das ist mit dem Reparaturhandbuch eine Sache von 10 Minuten.
14 Aug 2023 14:29 #47394 von Buntbaer2001
Robert, da gibt es ein Reparaturhandbuch? Im Prinzip gehts mir nur um die verdrehten letzten km (siehe Anhang). Sieht halt einfach doof aus..
Aber aufmachen und selber versuchen hab ich mich noch nicht getraut...
14 Aug 2023 18:54 #47395 von RobertH
Ja ich vermute da musst Du nur mal die Zahlen wieder gerade stellen. Schick mir mal per PN eine E-Mail-Adresse dann sende ich Dir das Handbuch. Ich bin mir nicht so sicher wo ich das PDF her hab - wegen Urheberrecht und so...
Ich hab vor einer Weile mal bei meinem Tacho den Kilometerstand korrigiert - ging problemlos. Der Tacho kann sogar eingebaut bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst, Buntbaer2001
HeuteHeute1408
WocheWoche2535
MonatMonat3042
AlleAlle3137719
