file Frage Fahrerhauslagerung 12m18 hinten
22 Nov 2010 18:23 #54 von Geotrac
Fahrerhauslagerung 12m18 hinten wurde erstellt von Geotrac
hatte bei meinem 12m18 das Problem das die Federbeine Original: ZF Sachs 123 890
SACHS Vergleichsnummer:
•1069027A720
•28 1700 123 890
•28 1700 135 192
zu schwach waren aufgrund Dachträger, Dachlast und Zuladung im Fahrerhaus.
(Hat vermutlich auch jeder der das Fahrerhaus verlängert !)
Neues Federbein Sachs ZF Nr. 106 417 Ref Nr. Steyr: STEYR
•160.29.44.0091
•85.60000.8181
eingebaut. Die haben um 50% mehr Tragkraft.
technische Daten unter: webcat-services.zf.com/
lins unter
erweiterte Suche die Referenznummer eingeben (106 417 oder 123 890)
Habe die Nummer zufällig von einem Forumskollegen erhalten.
Hoffe es hilft euch weiter.
HAbe durch die härtere Fahrerhauslagerund bei Gelände und Kurvenfahrten auch viel bessere Fahreigenschaften.
Roman (Geotrac)
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo
24 Nov 2010 21:29 #60 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Fahrerhauslagerung 12m18 hinten
Hallo Roman
Danke für den Tipp.
  • corvotti
  • corvottis Avatar
10 Mär 2011 13:17 #258 von corvotti
corvotti antwortete auf Aw: Fahrerhauslagerung 12m18 hinten
Prima hat bei mir auch sehr geholfen.
Gracias;)
Christian
HeuteHeute1431
WocheWoche2558
MonatMonat3065
AlleAlle3137742
