file Frage Notlöseeinrichtung
22 Jul 2013 23:25 #4194 von JJ
Notlöseeinrichtung wurde erstellt von JJ
Ist das Notlöseventil mit den Schlitzschrauben am Kunststoff befestigt oder sind da noch Muttern versteckt?
Ich möchte mir einen Schutz über das Ventil bauen ohne den Kunststoff zu demontieren.
Grüße Jens
23 Jul 2013 06:42 #4195 von Steyrer
Steyrer antwortete auf Notlöseeinrichtung
weiß ich leider nicht genau, aber warum willst du einen Schutz draufbauen?
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
23 Jul 2013 09:40 #4197 von Qtreiber
Qtreiber antwortete auf Notlöseeinrichtung
Hallo Jens,
Bei mir ist das Ventil am Kunststoff befästigt. Die Schlitzschrauben sind mit kleinen
Muttern gekontert, ist nicht ganz einfach daran zu kommen, geht aber wenn man kleine Finger hat. :laugh:
LG,
Scott
23 Jul 2013 15:28 #4198 von Magnus
Magnus antwortete auf Notlöseeinrichtung
Hallo Jens,
nach gut 2,5 Jahren Nutzung und viel Turnübungen auch während der Fahrt (Krempel von der Heckkonsole holen und / oder hinlegen) bin ich da noch nie versehentlich draufgekommen. Und selbst wenn: was soll passieren?
24 Jul 2013 07:16 #4203 von Steyrer
@Lorenz genau das meine ich.
Und selbst wenn das Wort Notlöseeinrichtung hört sich zwar so schlimm an, aber es kann nix passieren außer wenn man gleichzeitig die Handbremse löst. Aber da muss man schon vor eine Absicht ausgehen.
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
24 Jul 2013 16:15 #4206 von JJ
JJ antwortete auf Notlöseeinrichtung
Hi,
Ok wenn ihr alle keine Probleme damit habt, dann bleibt meins auch so. Hatte die Befürchtung bei Turnübungen draufzudrücken.
Danke für die Antworten.
Grüße Jens
24 Jul 2013 17:51 #4207 von Magnus
Hallo Jens,
das Ventil öffnet nur den direkten Weg vom Luftpresser zu den Bremsen, umgeht also die Speicher.
Ist Morgens auf einem Campingplatz ganz nützlich, um maleben schnell von den niveauregulierenden Böcken runterzufahren, um diese dann, während der Wagen weiter Druck aufbaut, schon zu verstauen. Oder Du musst aus einer Halle rausfahren und willst nicht warten, bis alle Bremskreise genügend Druck haben...
Und eine versehentliche Auslösung dürfte meines Erachtens gar keinen Effekt haben, da alle Leitungen beim Fahren "ihren" Druck haben. Probier das Ventil beizeiten mal aus, machst Du nix mit kaputt.
HeuteHeute777
WocheWoche3398
MonatMonat3905
AlleAlle3138582
