file Frage Fahrerhaus schief
16 Apr 2013 21:08 #3545 von KAT II
Fahrerhaus schief wurde erstellt von KAT II
Weil es mich schon länger stört, habe ich heute die Ursache erforscht. Das Fahrerhaus meines Steyr 12M18 hängt leicht nach links. Der Rahmen ist bis zum vorderen Ende absolut gleich hoch, einen Schaden in dieser Richtung kann ich ausschliessen. Die Stossfängeraufnahmen, an denen oben das Fahrerhaus gelagert ist, sind allerdings unterschiedlich hoch: Die linke Lagerung ist fast 15 mm tiefer als die rechte Lagerung. Keine Ahnung, wo der Unterschied herkommt. Sind bei Euch Beilagbleche (ähnlich wie das Beilagblech unter den 3 Schrauben der Lagerung) zwischen Lagerbock und Stossfängeraufnahme verbaut, um evt. Unterschiede auszugleichen? Hat noch jemand ein hängendes Haus? Bin für jeden Typ dankbar!
Mathias
25 Apr 2013 19:11 #3607 von Rucki
Rucki antwortete auf Aw: Fahrerhaus schief
ein Tipp von mir, schaue mal die Fotos auf unserem Blog orix-on-road.blogspot.com im Archiv und Datum 19.10.2009
vielleicht hilft Dir das weiter ? Diese Arbeit wurde ausgefuehrt von mir in einem Campingplatz in Argentinien
Saluti Rucki
HeuteHeute867
WocheWoche3488
MonatMonat3995
AlleAlle3138672
