file Frage Wasserfilter und Wasserpumpe
05 Okt 2012 10:29 #2291 von jockelcdm
Wasserfilter und Wasserpumpe wurde erstellt von jockelcdm
Die Planungen kommen langsam zum Abschluß.
Eine Frage an die Ausbauer.
Verwendet Ihr Wasserfilter und welcher Typ??
Durch den Filter ist doch der Durchfluß reduziert?
Welche Pumpe macht dann Sinn?
Was habt Ihr verbaut?
Brauch keinem Wasserfall, aber ca 10 Liter/min wären doch Sinnvoll?
danke für die Hinweise
Christian
08 Okt 2012 16:50 #2305 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Wasserfilter und Wasserpumpe
Hallo Christian,
wir haben eine Shurflo-Pumpe mit 3 bar Druck und kleinen Grobvorfilter, einen Shurflo-Druckausgleichsbehälter und neben einem Biolith-Vorfilter einen Seagull IV installiert. Der Wasserdruck reicht aus, leider nervt die Pumpe trotz Ausgleichsbehälter durch häufiges Anspringen und laute Laufgeräusche - da müssen wir nochmal ran:-)
Positiv: das Wasser ist nicht nur hochgradig sauber (Keim- und Virenfrei, sowie ohne jegliche Schwebstoffe etc.) sondern schmeckt interessanterweise auch wirklich gut. Haben es gerade drei Wochen testen können:-)
Plane in Ruhe, was ihr genau verbauen wollt und bedenkt, dass ihr doch einigen Platz zur Installation braucht. Bei uns hängt das ganze Geraffel unter der Spüle: im Nachhinein viel zu wenig Platz, um komfaortabel alles zu montieren und die Filterkartuschen bei Bedarf auszutauschen. Auch in Ruhe überlegen, welche Verrohrung in Frage kommt (gut scheint John Guest zu sein, das ist ein interessantes Stecksystem. Gibts z. B. bei tourfactory). Wiir haben eine Kombination aus Schläuchen und den flexiblen metallummantelten Verbindungen, die man aus der Hausinstallation unter dem Waschbecken kennt.
Also dann mal los,
HeuteHeute922
WocheWoche3543
MonatMonat4050
AlleAlle3138727
