file Frage Tür Fahrerkabine justieren
23 Jul 2012 06:16 #1947 von Magnus
Tür Fahrerkabine justieren wurde erstellt von Magnus
in der Betriebsanleitung heißt es in einem kurzen Sätzchen nett (nicht ganz O-Ton): Die Schrauben (der Türscharniere) lockern, Spaltmaß einstellen und Schrauben wieder festziehen.
Klingt gut und nach wenig Arbeit. Wir haben nach rund 1 Stunde aufgegeben und erstmal einen Kaffee gemacht... Jetzt hängt die Tür zu tief und schief, dass passt uns garnicht.
Wer von euch hat schonmal die (Fahrer)tür justiert und kann uns in einfachen Worten sagen, wie es wirklich funktioniert. Weil an die Sch... schrauben kommt man ja nur, wenn die Tür auf ist :angry:
Unser (thoretischer) letzter Gedanke war am Wochenende: Schrauben wirklich nur minimal lockern, Tür zu, Spaltmaß einstellen (aber wie? Hebeln?), Tür gaaanz vorsichtig öffnen und Schrauben schnell festziehen.
Und wofür ist diese zentrale Schraube in den Schrnieren? Taucht im Behelf 5 garnicht auf...
Tipps nehmen wir gerne entgegen,
25 Jul 2012 16:04 - 25 Jul 2012 16:13 #1958 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Tür Fahrerkabine justieren
Hallo Lorenz,
die Vorgehensweise in der Anleitung ist bedingt tauglich :dry:
Wenn Du von den zwei Scharnieren mit je 5 Schrauben jeweils 4 außen lockerst und pro Scharnier nur nach dem justieren eine in der Mitte fest anziehst kommst Du schrittweise zum Ergebnis. Bei uns hat das geklappt, übrigens haben wir bei offener Tür mit 90° Winkel ca. 10 - 10,5 cm Abstand zwischen dem Türinnenrahmen zum Fahrerhausblech wo der Türdichtungsgummi draufsteckt.
Ist nicht einfach zu erklären, ich hoffe man kann es verstehen.
Letzte Änderung: 25 Jul 2012 16:13 von Cosmo.
25 Jul 2012 18:27 - 25 Jul 2012 18:29 #1960 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Tür Fahrerkabine justieren
Danke Ronald,
diesen Abstand werde ich mal kontrollieren.
Bei solchen scheinbar einfachen Aufgaben werde ich manchmal so müüüde. Wer um alles in der Weltt hat sich die bescheuerte Angabe im Handbuch ausgedacht??
Letzte Änderung: 25 Jul 2012 18:29 von Magnus.
26 Sep 2012 06:29 #2239 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Tür Fahrerkabine justieren
Wer um alles in der Welt hat sich die bescheuerte Angabe im Handbuch ausgedacht??
@lorenz
naja kfz oder lkw mechaniker ist ein anerkannter ausbildungsberuf der auch eine 3 jährige lehre mit sich bringt.
die werkstatt- handbücher sind für fachleute geschrieben und eben nicht für uns ;)
gruß feuerstein
keep it simple
17 Jul 2022 19:13 #44965 von JJ
nachdem ich eine neue Türdichtung (von Excap) eingebaut habe schließt die Tür total schwer. Die Tür habe ich bereits in die letzte äußere Möglichkeit justiert. Liegt das nun an der neuen Dichtung, dass diese sich erst noch setzten bzw. quetschen muss?? Oder hat noch jemand einen Tip??
Grüße Jens
18 Jul 2022 14:22 #44970 von doublepunkt
doublepunkt antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
Das Problem hatte ich auch. Die Türen waren kaum zu schließen und wenn sie zu waren haben sie sich nicht mehr öffnen lassen. Ich habe schon unendlich viele Stunden damit verbracht die Türen einzustellen (zu versuchen) aber ohne Erfolg. Ich dachte dann auch das der Gummi sich nich besser anpassen wird mit der Zeit, tut er aber nicht. Also jedenfalls nicht innerhalb der letzten ca. 4-5- Monaten. Habe die Dichtungen jetzt wieder entfernt und die Originalform verwendet. Ich bekomme nächste Woche noch 2 anndere Profile die ich probieren möchte, vielleicht ist da was dabei...
18 Jul 2022 15:30 - 18 Jul 2022 15:31 #44971 von hahuebner
hahuebner antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
Hallo in die Runde,
das Problem kenne ich. Lösung: beim Hochklappen des Griffs einen leichten Druck auf die Tür oberhalb des Griffs ausüben, dann geht’s und irgendwann wird’s immer leichtgängiger.
Gutes Gelingen
Letzte Änderung: 18 Jul 2022 15:31 von hahuebner.
18 Jul 2022 18:03 #44974 von Merts
Merts antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
ich habe auch die Türdichtung erneuern müssen und habe sie mir auch die bei Firma Excap Bestellt und eingebaut habe die gleichen erlebnisse wie ihr gehabt. habe anschliesend bei der Firma Excap angerufen und die folgende aussage bekommen das das problem sich mit der zeit von selber löst wenn die dichtung sich komprimiert hat. ich habe das gefühl das die schubstange fürs entriegeln zu schwach ausgelegt ist.
18 Jul 2022 20:41 #44976 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
Kann Harald nur zustimmen. Habe meine Excap-Dichtungen jetzt seit ein paar Monaten drinnen und sowohl Zuschlagen als auch Aufmachen geht noch recht schwer, aber subjektiv schon leichter. Dafür rauscht und zischt und wasweißichnochfürgeräusche beim Fahren gar nichts.
Ich find es gut so und kann mit der „sanften Gewalt“ prima leben.
Gruß, Peter
22 Jul 2022 12:38 #45022 von Horst
Horst antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
habt ihr mal eine Zeichnung von den Excap-Gummis , geht auch per Hand oder Foto mit den Maßen?
Horst
25 Jul 2022 19:47 #45052 von JJ
JJ antwortete auf Tür Fahrerkabine justieren
Hallo,Danke für Antworten. Werde mal schauen wie die Dichtung sich verhält.Hier noch die Bilder der Dichtung.Grüße Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst
HeuteHeute559
WocheWoche3180
MonatMonat3687
AlleAlle3138364
