file Frage Gewichtsverteilung beim planen des Aufbaus
30 Jun 2012 09:52 #1826 von toremember
Gewichtsverteilung beim planen des Aufbaus wurde erstellt von toremember
Wir planen gerade unseren Aufbau
wie planen wir die Gewichtsverteilung
wo sollte das Gewicht am besten sein
Sprich Wasser, Batterien und die Technik
eher gleich hinter dem Führerhaus oder zwischen den beiden Achsen oder eher hinten
denn der Motor und das Getriebe wiegt ja bestimmt auch was :-)
deswegen wo wäre es theoretisch am besten
ob man es dann auch wirklich unterbringt ist ja erstmal egal
30 Jun 2012 19:14 - 30 Jun 2012 19:15 #1827 von weitweg
Hallöchen,
ganz ehrlich? Das ist so kaum planbar.
Wenn du sowohl das Auto als auch den Aufbau samt Innenausbau mit allem Drum und Dran EDV-gestützt planst, dann vielleicht.
Desweiteren wissen wir ja auch nicht, wie du dein Auto aufbauen willst. Kommt das Reserverad aufs Dach des Fahrerhauses oder ans Heck? Kommt der Wassertank nach vorn in den Aufbau oder hinten? Wo sind die Stauräume? Usw.!
Ich würde einen anderen Ansatz wählen:
Lege die Positionen fest, die für dich Priorität haben. Dann kannst du beim weiteren Ausbau immer noch mit dem Gewicht spielen. Sehr gut geeignet dafür sind z. B. die Batterien. Sie sind recht klein aber sehr schwer. Damit kann man das Schiff schon recht gut trimmen. Leider mußt du dafür zwischendurch hin und wieder auf eine Waage.
Die optimale Gewichtsverteilung ist dann natürlich Vorne : Hinten = 50 : 50 = Rechts : Links.
Dann mal nen entspanntes Wochenende bei der Planung. B)
Letzte Änderung: 30 Jun 2012 19:15 von weitweg.
01 Jul 2012 10:02 #1831 von DrMo
Morgen
Da der 12M18 recht robust gebaut ist und für deutlich mehr als 8t augelegt ist spielt die Gewichtsverteilung keine allzu grosse Rolle. Denn als WoMo wirst Du auf das GG achten und sicher nicht über 9t kommen denke ich.
Ob nun 200Kg auf einer Seite mehr sind oder nicht ist egal. Grob würde ich auch meinen, dass Du Dir klar sein musst ob das Reserverad belibt oder nicht. Wenn nicht, was kommt stattdessen an den Rahmen. Wenn Du dort einen 500l Tank anbaust dann würde ich als "Gegengewicht" z.B. die Wassertanks innen auf die Gegenseite setzen.
Einzig hinter die Hinterachse würde ich so wenig Gewicht wie möglich machen um das Fahrverhalten im Gelände nicht zu verschlechtern.
So, ich hoffe das hat Dir etwas geholfen und ich habe keine Mist verzapft :whistle:
Gruss Mo
01 Jul 2012 14:03 #1833 von Robert
Ich würde versuchen so viel Gewicht wie möglich nach vorne zu bringen, damit Ihr möglichst nahe an einer 50 zu 50 Achslastverteilung kommt. Desto länger Euer Aufbau wird, desto mehr wird sich das Gewicht auf die Hinterachse verlagern.
Die Achse mit dem meisten Gewicht ist dann die die Ihr im Gelände zuerst ausgraben müßt.
01 Jul 2012 19:02 #1836 von weitweg
Wieso ausgraben, Robert. Baust du keine hydraulische 4-Punkt-Hebeanlage ein? ;)
03 Jul 2012 18:47 #1857 von feuerstein
hallo,
wie sind denn die achslasten wenn weder kabine noch pritsche auf dem steyr sind?
gruß ingo
gruß feuerstein
keep it simple
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
06 Jul 2012 14:19 #1883 von GSI53
Hallo Steyr-Freaks,
Meinen Erfahrungen in den Dünen zufolge dreht die hintere Achse als erste durch, weil - zumindest mit der Original-Pritsche - deutlich weniger Gewicht drauf liegt als vorne. Ich habe deshalb immer die Zentralsperre eingelegt, dann ging's. Bin aber kein Techniker und schildere nur meine Erfahrungen...
Schönes WE,
Walter
07 Jul 2012 07:02 #1884 von feuerstein
das deutet dann doch darauf hin, dass die hintere achse mit leerem aufbau / original pritsche doch eher zu wenig als zu viel gewicht bekommt und ein verschieben der gewichtsverhältnisse nach hinten von vorteil wäre, oder?
gruß feuerstein
keep it simple
04 Sep 2012 11:49 #2193 von feuerstein
bezüglich der gewichtsverteilung!
georg hatte erzählt, dass es durchaus sichtbar wird, wenn man die zuladung zu einseitig plant.
bei 500 liter diesel, 300 l wasser und 200 kilo batterien und 150 ersatzrad kommt schnell was zusammen und wenn das einseitig ist hängt das gute stück eben.
wenn z.b. batterien links, dann tanks recht oder so.
gruß feuerstein
keep it simple
05 Sep 2012 07:42 #2194 von Saharareisen
Hallo liebe Kollegen,
für jedes Fahrzeug gibt es ein spezifisches Lastverteilungsdiagramm für die optimale Beladung
Das sollte vom Aufbauhersteller mit den Fahrzeugen geliefert werden,
was in unserem Fall sicherlich schwierig ist. Ich habe ein typisches Diagramm
beigefügt, an dem man sicherlich die Tendenzen für unsere Fahrzeuge ablesen
kann.
Bei Allrad Wohnmobilen auch bei den Steyrn die ich bisher gesehen habe kann ich
die Tendenz feststellen, dass allgemein zu hecklastig bebaut wird. Der Steyr neigt
schnell dazu hinten etwas zu hängen.
Das liegt sicherlich auch daran dass es reizt schwere Räder. Motorräder etc. an das Heck
zu montieren, einen grooooßen Stauraum unter den Heckbett zu realisieren
und gleichzeitig vorne für einen Durchgang Platz zu lassen und diesen strategisch günstigen
Platz wenig zu nutzen.
Zusätzlich kommt bei den Montage von Dreipunktlagerugen hinzu, dass der Aufbau sich
zuätzlich natürlich im Lager dreht (was ja deren Sinn ist) und somit schnell schon bei geringer Kraft
schief steht. Dies ist bei mir im Augenblick der Fall.
Ich kann daher nur empfehlen, zumindestens Wasser, Aufbaubatterien möglichst weit vorne
unterzubringen. Für die Unterbringung des Wassers ist das sowiesi günstig, weil des vorne weniger
Bewegung im Aufbau gibt.
Gruß an Alle
Georg
Gruß Georg
HeuteHeute776
WocheWoche3397
MonatMonat3904
AlleAlle3138581
