file Frage Spiegelhalter
12 Nov 2011 20:21 #1055 von Saharareisen
Spiegelhalter wurde erstellt von Saharareisen
hat einer eine zündende Idee für die Ztabilisierung der Spiegelhalter. Wir haben an unseren Fahrzeugen allesamt das Problen, dass die Halter nicht zuverlässing in der eingestellten Stellung bleiben. Die Mechaniken sind gängig und alle Schrauben gut angezogen. Trotzdem verstellen sich die Arme regemäßig bei Zuschlagen der Tür. Auch bei den zivilen
Varianten ist der gleiche Spiegelhalter verbaut. Da wir zwei Arme komplett ersetzen mussten, weiss ich dass das Problem auch bei neuen Armen und Halten auftritt. :unsure:
Danke und Gruß
Georg
12 Nov 2011 21:34 - 12 Nov 2011 21:55 #1056 von STO
STO antwortete auf Aw: Spiegelhalter
das auto sollte bekannt sein... und das prinzip klar: dreipunkthalterung fuer den spiegel. wobei der verbindungspunkt ausrasten koennen muss, denk ich mal.
hope it helps :D
Siehe auch:
 www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/vi...pic.php?f=33&t=31259
lg
bernd
Letzte Änderung: 12 Nov 2011 21:55 von STO.
Folgende Benutzer bedankten sich: Saharareisen
13 Nov 2011 11:27 #1058 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Spiegelhalter
Hallo Georg,
wir hatten genau das gegenteilige Problem: die Spiegel konnten erst wieder eingeklappt werden, nachdem ich die gesamte Mechanik auseinander gebaut und gut gefettet wieder zusammen gebaut hatte. Nun fluppt das Abklappen bei muanueller Unterstützung aber nicht bei Fahrtwind.
14 Nov 2011 13:12 #1060 von Saharareisen
Saharareisen antwortete auf Aw: Spiegelhalter
Hallo Lorenz,
bei mir hat die Überholung wenig geholfen. Das Problem tritt auch weniger bei der Fahrt, sondern eher beim Öffnen nd Schließem der Türe auf. Die liebäugle daher eher mit einer Dreipunktlösung, möchte aber die Sicherheitsoptionen eines klappbaren Spiegels nicht missen. Also etwas, was gut hält aber leicht zu lösen ist und bei Berührung während der Fahrt ähnlich verhält.
Gruß Georg
HeuteHeute829
WocheWoche3450
MonatMonat3957
AlleAlle3138634
