Mai 2024
file Frage Kein Schalten möglich & Motor lässt sich nicht ausschalten
15 Apr 2024 13:50 - 15 Apr 2024 13:51 #49112 von bubblepoker
Hm...
Ich hake erst mal meine Fehleinschätzungen ab :
1. Die Rollen sind natürlich viel zu hart um, wie ich dachte, u.U. abgeschert worden zu sein.
2. Offenbar habe ich die Welle einfach nicht kräftig genug herausgezogen, um den dritten Mitnehmer einrasten zu lassen, denn der ist ebenfalls i.O..
Stellt sich die Frage warum der Widerstand so groß war? Der einzig zu überwindende ist der des Schaltventilzapfen und der ließ sich mit erwartbarem Aufwand hereindrücken. Ich habe keinerlei Grund erkennen können, warum das nicht gehen sollte. Werde ich wohl auf nach der Ersatzteillieferung und dem Zusammenbau vertagen müssen.
Die einzigen Schäden sind eine horizontal um 2mm ausgeschlagene Lagerbüchse... (die aus Sinterbronze vor dem Wellendichtring und Abstreifer. Da letztere hart und funktionslos, hat sich die Öffnung des Schaltgehäuse durchaus gelohnt, denn es befand sich Schlamm auf der Innenseite, der von dort direkt durch die Öffnung über den Schaltschienen ins Getriebe sickern konnte.)
....und Abtragungen an der Welle. siehe Bild
Tiefste Stelle direkt am Rollenloch 0,05 mm. Die zwei abgehobelten Späne waren in ganzer Länge vorhanden. Der Schaden ist also durch mein Missgeschick entstanden. Einer der Späne hatte sich zwischen den inneren und mittlerern Mitnehmer geklemmt, weswegen ich den Eindruck hatte dieser liefe nicht komplett mit. Das war die 3. Fehlannahme, denn er hätte sich in dieser Stellung garnicht mitbewegen sollen.
Auch die Spannstifte sind i.O..
Auffällig sonst nur, dass getriebeseitig die äußere Schaltschiene in beide Richtungen ca. 1,5 mm mehr Spiel hat.
Bleibt die Frage, woher das Knacken und warum ich die Welle manuell nicht bis zum Einrasten des äußeren Mitnehmer herausziehen konnte.
Kore
Letzte Änderung: 15 Apr 2024 13:51 von bubblepoker. Grund: Rechtschreibung
08 Mai 2024 20:00 #49236 von bubblepoker
Hi
Die Karre baut einfach keinen Druck auf. Ich kann also nach wie vor nicht schalten und auch den Motor nicht regulär ausschalten. Lufttrockner habe ich gewechselt. Da ich aber dringend umparken muss möchte ich fremdbefüllen. Vorne unter der Stoßstange habe ich keinen Anschluss. Der auf dem Foto ist hinten verbaut. Kann mir jemand bestätigen, dass der zum Befüllen ist?
Gehe ich recht in der Annahme, dass man über die Anhängeranschlüsse nicht befüllen kann? Schade eigentlich, dass weder im Betriebhandbuch noch im Fahrschullehrgang steht, dass man ohne Druck weder schalten noch den Motor ausschalten kann. Ein Handycap, wenn einem das ganze Thema Druckluft neu ist.
Danke und schönen Feiertag
08 Mai 2024 22:35 #49237 von SimPru
Wenn es eine Feuerwehr war - dann muss ja ein Füllanschluss vorhanden sein, oder? Diesen nutze ich bei mir zum fremdbefüllen...
08 Mai 2024 22:37 #49238 von SimPru
Folgende Benutzer bedankten sich: bubblepoker
09 Mai 2024 00:09 - 09 Mai 2024 00:18 #49239 von KlausU
Feuerwehren haben selten Fremdfüllanschlüsse vorn wie beim 12M18.
Wäre ja auch unpraktisch wenn der Maschinist erst mal vor dem Fahrzeug rummachen muß um die Kupplung zu lösen wenn´s schnell gehen soll.
Bei Feuerwehren finden sich alle möglichen Steckverbinder, gern direkt neben den Einstiegen auf der Fahrerseite.
Habe auch schon welche am Fahrzeugheck gesehen die beim losfahren automatisch abgeworfen werden.
Das funktioniert aber nicht mit den im Link gezeigten roten Füllkupplungen.
Letzte Änderung: 09 Mai 2024 00:18 von KlausU.
HeuteHeute813
WocheWoche3517
MonatMonat7600
AlleAlle2965918
