- Dank erhalten: 0
Bilder Hauptseite
Servus Fabian,Elektrische Fußboden"temperierung" ist eine schöne Bezeichnung dafür! Welche nutzt ihr da? Die Variante fände ich durchaus attraktiv, weniger Aufbauhöhe und eben nur fürs Gefühl aktiv und mit Strom. Für die eigentliche Temperierung würde dann eine simple Diesel/Luftheizung reichen.
Hallo Horst und Fabian,Hallo,
@Peter: hast du wirklich die 230V von Mi-Heat verbaut oder ist der Link fehlerhaft.
Wie warm wird die Folie und kannst du was zur Infrarotstrahlung sagen.
Ich will die 24V einbauen und habe das Fließ mit der höchsten Leistung 220W/m² bestellt.
infrarot-fussboden.de/24V-Heizfolie-Perforiert-40cm-220W_7
Zu Hause in die Garage gehängt und 24V drauf.
Das ganze wird bei 10 grad bloß rund 30 grad warm (ohne Regelung) was mich schon entäuscht hat.
Verbaut sind Sie noch nicht also habe ich auch keine Erfahrung damit.
Wie sind deine Erfahrungen?
Ich kann Harty's Aussage nur bekräftigen. Angenehmes Gefühl, wenns richtig kalt ist, dann unterstützt von der Webasto. Uns reichen die 130W/m2. Ich wollte ursprünglich weniger, aber MI-Heat hat mich überzeugt. Im "Flur" 2x 30cm Bahnen und auch unter dem Dinettenfußboden.Hallo Horst,
ich bin zwar nicht der Peter, aber ich kann dir von meinen Erfahrungen mit der Heizfolie berichten.
Ich habe vor ca. 8 Jahren die 230V-Variante mit 130 Watt/m² verbaut. Wir heizen sehr viel mit dieser Heizung, wenn es sehr kalt ist, wird die Webasto-Warmwasserheizung dazu geschaltet. Die elekt. Fußbodenheizung verbreitet ein angenehmes Gefühl vor allem auch für die Füße.
Leider gab es vor 8 Jahren keine 24 Volt Heizmatten. Auch hatte ich keine Erfahrung bzgl. Wärme, deshalb die 130 Watt/m². Heute würde ich eine stärkere Variante, z.B. 220 Watt/m² nehmen, geht halt etwas schneller bis die Wärme durch den Fußbodenbelag kommt. Ob eine 24 Volt Variante? Weiß ich nicht, hängt vom Digitalem Thermostat ab, welches die Temperatur regelt.
28 Jun 2024 Allradaustria |
Allrad Foren |
Weltreise Foren |
Allrad Treffen |
Heute | 896 | |
Woche | 5705 | |
Monat | 15721 | |
Alle | 2956747 |
