Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Problemsuche: Kühlkreislauf
26 Jan 2025 17:17 #50680 von CaptEkki
Problemsuche: Kühlkreislauf wurde erstellt von CaptEkki
Hallo Gemeinde,
ich habe ein etwas seltsames Problem und suche nach einem Tipp.
Bei mir drückt es Wasser aus dem Kühlwasserbehälter. Ich glaube, es kommt aus der Entlüftungsleitung die oben im Deckelflansch ankommt. Das passiert Recht schnell nach dem Start und äußert sich in Spritzern am Aufbau.
Ich habe kein Wasser im Öl. Auch kein Öl im Wasser. Kein weißer Rauch.
Das gleiche Problem hatte ich vor einem Jahr schon Mal, es war dann plötzlich weg. Erst als ich Mal nach dem Wasserstand geschaut habe, trat es wieder auf. Deckel habe ich schon getauscht, keine Besserung.
Ich dachte erst: ja, wird der luftpresser sein. Aber der ist ja gar nicht wassergekühlt:/
Hat da jemand ne Idee?
Vielen Dank Euch schon Mal,
Ekki
26 Jan 2025 18:26 #50683 von KlausU
KlausU antwortete auf Problemsuche: Kühlkreislauf
Den Faden kennst du?
Wasserverlust
26 Jan 2025 20:01 #50687 von CaptEkki
CaptEkki antwortete auf Problemsuche: Kühlkreislauf
Ja kenne ich.... Deckel hab ich auch schon getauscht. Ich werde mal abdrücken. Aber es ist schon sehr seltsam, dass es Mal komplett weg war (auch im Sommer) und dann wieder kam....
Ich bin auf der Suche.... Aber wenn noch jemand was hat. Es ist nicht so, dass das Literweise rausspritzt. Halt immer etwas, so das der shelter am Eck nass ist und auch was den Kotflügel runterläuft. Und das Recht schnell nachm anlassen.
HeuteHeute336
WocheWoche4569
MonatMonat17057
AlleAlle3202139
