Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Wasserpumpe "freistochern"
16 Jul 2024 18:24 #49626 von g0ddi3
Wasserpumpe "freistochern" wurde erstellt von g0ddi3
​​​​als ich beim Optimobil Stefan in der Werkstatt war, wurde mir eine Öffnung an der Unterseite des Motors gezeigt, die ich nach schlammigen Passagen frei stochern soll.
Da mein Hirn allerdings ein Sieb ist, hab ich vergessen wo das war und finde es nicht mehr wieder.
Könnt ihr mit da auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße aus Alaska
Sven
16 Jul 2024 18:31 #49627 von KlausU
KlausU antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
wird wohl die Bohrung unten in der Wasserpumpe gewesen sein.
16 Jul 2024 18:52 #49628 von g0ddi3
g0ddi3 antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Hast du da vielleicht ne Beschreibung für Dumme wo ich die Bohrung finde? :side:
16 Jul 2024 20:06 #49629 von holzerland
holzerland antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
s. Bild
LG aus DK
Patric
17 Jul 2024 08:12 #49630 von g0ddi3
Danke vielmals!!! :)
18 Jul 2024 19:44 #49639 von g0ddi3
Ich habe besagt Stelle gefunden.
Da scheint es ein bisschen Kühlwasser rauszudrücken.
Auf dem Boden ist nichts, Kühlwasserstand ist auch absolut in Ordnung.
Nur der kleine Tropfen.
18 Jul 2024 23:34 #49641 von sunndal
sunndal antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Da darf kein Kühlwasser rauskommen. Da gibt so allmählich die mechanische Dichtung den Geist auf. Es steht wohl eine Überholung der Wasserpumpe an.
19 Jul 2024 11:29 #49648 von Michael
Michael antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
gleich die Wasserpumpe ersetzen oder überarbeiten,
dass kann ich nur empfehlen, ich hatte gerade
auch eine defekte Wasserpumpe.
Schöne Grüße
19 Jul 2024 11:41 #49650 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Ich empfehle ebenfalls sehr raschen Ersatz bzw. Reparatur. Aus eigener Erfahrung: WP kann von jetzt auf sofort den Geist aufgeben. Dann läuft ein Strahl Wasser raus.
Beste Grüße Robert
20 Jul 2024 19:40 #49665 von g0ddi3
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich hab mal bei Indutec angefragt ob da was auf Lager ist.
Wenn ich die Erfahrungen richtig gehört habe, versendet Indutec im Zweifel weltweit?
Sven Büttner
20 Jul 2024 19:50 #49666 von 680gl
680gl antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Servus Sven,
   die angefragte Information hast Du ja schon bekommen und weitere wichtige Tipps im Zusammenhang mit der Wasserpumpe.
Womöglich habe ich mich missverständlich ausgedrückt, die Entlastungsbohrung gehört regelmäßig auf Freigängikeit geprüft ( silberne Frabe an der tiefsten Stelle der Bohrung) unabhängig von Schlammfahrten oder anderer Nutzung.
21 Jul 2024 07:12 #49668 von g0ddi3
Ich bezweifle das du dich da missverständlich ausgedrückt hast.
Viel wahrscheinlicher ist, das ich Blitzbirne nicht richtig zu gehört habe :side:
Auf eure Arbeit und auch Tipps will ich nichts kommen lassen, das war erste Klasse :)
22 Jul 2024 18:19 #49672 von g0ddi3
Gibt es irgendwelche Fallstricke beim ordern der Wasserpumpe? Verschiedene Versionen o.ä?
Herr Pfleger von Indutec hat mir folgende Nummer mit auf den Weg gegeben: 6120006206
Allerdings will mein ELDOS nicht :(
23 Jul 2024 07:11 #49675 von sunndal
Ich möchte gern einen kleinen Tipp geben. Bei den ganzen Problemen mit der Wasserpumpe ist es ganz wichtig das die Bohrung im unteren Bereich der Wasserpumpe immer sauber gehalten wird. Die ist für den Notfall falls eine Undichtigkeit auftritt. Dann kann Wasser oder auch Öl austreten. Es besteht keine Gefahr das man einen Schaden machen kann solange man nicht mit einer Bohrmaschine anfängt zu bohren. Man trifft nur die Welle aber Vorsicht ist trotzdem geboten. Ich hab gerade eine Pumpe hier in Norwegen überholt und da war genau dieses Problem.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausU, MiCo, Kopilotin
23 Jul 2024 10:44 #49677 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
um hier noch mein "Coming Out" zu geben: Die WaPu in NOR war meine. Anbei ein Bild des Schmodder der rauskommt, wenn im offenen Zustand (und NUR DANN!!!!) auch mit dem Bohrer nachgeholfen wird.
Ich denke, eine regelmäßige Reinigung mit z.b. einer kleinen Flaschenbürste ist für den Motor lebensnotwenig.
Grüße, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Harty, MiCo
23 Jul 2024 14:43 #49678 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Kai
Was hast du bei der Wasserpumpen Reparatur getauscht?
Mit einen gekauften Reparatursatz durchgeführt?
Ich habe gerade bei mir eine neue Wasserpumpe eingebaut. Meine war mal undicht (zuletzt kein Wasserverlust) aber vorsichtshalber getauscht.
Diese würde ich gerne überholen und wieder in Stand setzen!
Manfred
23 Jul 2024 16:04 - 24 Jul 2024 07:55 #49679 von sunndal
Hallo Manfred,
ich habe das Lager,den Dichtring und die Gleitringdichtung getauscht. Ich kaufe die Teile einzeln. Es müssen natürlich alle anderen Teile geprüft und gegebenenfalls überholt oder getauscht werden.
Einem Laien kann ich nicht empfehlen eine Pumpe zu reparieren. Das muss aber jeder selbst entscheiden was er kann und was nicht.
Letzte Änderung: 24 Jul 2024 07:55 von KlausU. Grund: edit
23 Jul 2024 16:36 #49680 von Wellblechbob
Es gibt hier irgendwo einen Faden mit den Teilenummern. Einen fertigen ReparaturSATZ gibt es -soweit mein Kenntnisstand- nicht.
O.g. Teile habe ich immer mit an Bord ;-)
Beste Grüße, Robert
23 Jul 2024 21:10 #49681 von Buntbaer2001
Ich kann Kai nur nochmal danken und ihm beipflichten. Gerade das Teil mit der Feder, das mit dem Spezialwerkzeug aus TDB 5-031-05, Abb. 7, eingesetzt werden muss, ist ohne dieses Werkzeug (oder einem Teil mit adäquater Funktion) schneller zerstört, als einem lieb ist.
Davon sollte man bestimmt gleich mehr bestellen…
Die Teile waren hier verlinkt:
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...ls-wasserpumpe#49500
24 Jul 2024 09:46 #49682 von Sico
Sico antwortete auf Wasserpumpe "freistochern"
Die alte ( Zeichnung 612 000 60412) und die neue ( Zeichnung 612 000 62065) Ausführung der Wasserpumpen unterscheiden sich etwas.
Die wichtigsten Maße sind am Ende die Spaltmaße von Laufrad zu Gehäuse. Diese Maße stellen sicher, daß die Federvorspannung der Gleitringdichtung den richtigen Wert hat.
Alte Ausführung
Spaltmaß Rotor flache Seite zum Gehäuse 0,5 – 1,7 mm
Spaltmaß Rotor Schaufel-Seite zum Gehäuse 0,4 --1,8 mm
Neue Ausführung
Spaltmaß Rotor flache Seite zum Gehäuse 0,6 – 1,1 mm
Spaltmaß Rotor Schaufel-Seite zum Gehäuse 0,6 -1,7 mm
Dazu müssen vor dem Aufpressen des Laufrades einige Maße vermessen werden.
Dann wird das Laufrad auf eine axiale Position auf die Welle aufgepreßt, so daß die geforderten Spaltmaße gegeben sind.
Das Aufpressen des Laufrades erfolgt am besten mit einer hydraulischen Presse mit handbetätigter Pumpe.
Das alles erfordert einige Erfahrung in der Revision solcher Teile und eine entsprechende Werkstattausrüstung sowie passendes Werkzeug.
Die Preßdorne kann man auf einer Drehbank leicht selbst herstellen.
Das alles ist aber nix für den Anfänger.
Sigi
Folgende Benutzer bedankten sich: MiCo, riker1
HeuteHeute122
WocheWoche4355
MonatMonat16843
AlleAlle3201925
