file Frage Dieselfilter
05 Jun 2024 11:43 #49384 von Halvar
Dieselfilter wurde erstellt von Halvar
Servus Steyrfreunde
gibt es noch mehr 12M18 die nur einen Dieselfilter verbaut haben?
Wenn ja ,welchen Filter habt ihr? Hummel…..
MANN…..,,
Bin am überlegen auf einen Stufenfilter zwecks besserer Filterung umzubauen.
Hat das schon wer gemacht oder ist das weniger sinnvoll?
Gruß Günther
05 Jun 2024 12:51 - 05 Jun 2024 12:57 #49390 von KlausU
KlausU antwortete auf Dieselfilter
alle 12M18 mit Motor 612.79 (Bosch- ESP) haben nur den einen Kombifilter drin.
Und auch nur einen Ölfilter.
Letzte Änderung: 05 Jun 2024 12:57 von KlausU.
05 Jun 2024 13:33 #49392 von Halvar
Halvar antwortete auf Dieselfilter
Servus Klaus
Besten Dank
Wenn du auch noch die Atrikel oder Bestellnummer derFilter hattest wäre super.Bin gerade im Ausland deshalb kann ich nicht in meinen Unterlagen suchen
Gruß Günther
05 Jun 2024 14:53 #49394 von KlausU
Steyr-ET 161500080043, MAN 51.12503-0016
Nach diversen OE- Tabellen sollte das werden:
Hengst H70WDK14
Mann WDK 725
Knecht KC 102
Ohne Gewähr, da ich keinen 612.79 Motor habe und nicht am Objekt prüfen kann ob die Tabellen korrekt umgeschlüsselt sind.
Da müssen dann die Kollegen mit den Bosch ESP mal auf den Filter schauen was verbaut ist.
05 Jun 2024 15:18 #49395 von Totte
Totte antwortete auf Dieselfilter
ja stimmt, der Mann WDK725 passt bei dem Motor mit Boschpumpe.
Totte
06 Jun 2024 09:00 #49403 von Halvar
Danke für eure Unterstützung
Gruß Günther
06 Jun 2024 20:43 #49407 von Halvar
Servus Steyrfreunde
Habe heute über einen Bekannten mal angefragt was der Ölfilter für unserem 12M18 kosten soll.
Bei MAN 114€ .Ich habe kein Koma vergessen,höchstens hineingefallen.
Die Begründung:Ist ja schon ein Oltimer,da wird es halt ein bisschen teurer.
Im Netz:MANN W962
7,51 €
Also Augen auf beim Ersatzteilkauf
07 Jun 2024 00:02 #49409 von Sid
Sid antwortete auf Dieselfilter
Bei MAN kauft man auch nicht, wenn es nicht zwingend sein muss, schau bei Winkler oder WM, gibt sicher noch viele Weitere...
Schmarrn, das
Es ist ein Steyr...!
HeuteHeute1312
WocheWoche5694
MonatMonat12975
AlleAlle3170970
