file Frage Friedmann Maier Einspritzpumpe
07 Jan 2023 08:02 #46056 von Leder18
Friedmann Maier Einspritzpumpe wurde erstellt von Leder18
GUten Morgen ! Vielen Dank für die Aufnahme ! Kurz zu mir , bin der Stefan , 39 Jahre und aus Österreich ! Aktuell schrauben wir gerade an einem Saurer Spz Panzermotor ! Dieser bringt wohl nicht die volle Leistung und ich wollte fragen ob mir jemand helfen könnte wo man bei der genannten FM EP die Einspritzmenge ändern kann ??! Vielen Dank vorerst
07 Jan 2023 11:39 #46057 von 680gl
680gl antwortete auf Friedmann Maier Einspritzpumpe
Servus Stefan,
  vom einfachen Hochdrehen der Fördermenge halte ich wenig, um sicher zu stellen, daß alle Elemnete o.k. sind, sollten die Leistungsbeeinflussenden Parameter geprüft werden, Ventile einstellen, Förderbeginn prüfen, Dieselversorgung prüfen, Luftversorgung prüfen, ESP und Düsen prüfen (lassen) und nicht zuletzt eventuell auch die Kompression prüfen.
Wenn Du die ESP als Hauptverdächtigen schon eingegrenzt hast, dann bau sie aus und lass sie mit den Düsen prüfen, kostet nicht die Welt, wenn nichts kaputt ist.
07 Jan 2023 12:34 #46058 von Leder18
Leder18 antwortete auf Friedmann Maier Einspritzpumpe
Vielen Dank ! Aber nur um zu verstehen würde ich gerne wissen wo die Menge verstellt werden kann !! Mfg
07 Jan 2023 15:25 - 07 Jan 2023 15:27 #46059 von Pumpe
Pumpe antwortete auf Friedmann Maier Einspritzpumpe
die Schraube bei der Zündkerze hast ja schon gewaltig verdreht, hat sich da nichts verändert am Motorlauf? Welcher Reglertyp?
Scheint auch nicht mehr die orig. Pumpe vom Motor zu sein.
Letzte Änderung: 07 Jan 2023 15:27 von Pumpe.
07 Jan 2023 18:16 #46060 von Leder18
Naja , da hat sich nur die oberste Drehzahlgrenze verändert ! Pumpentype weiss ich nicht da Schild nicht mehr eindeutig zu identifiezieren ist ! Aufjedenfall liegt Lambda weit über 1,6 !
07 Jan 2023 19:52 #46061 von Pumpe
F oder FA Motor?
Oberhalb der Zündkerze sollte das Reglertypenschild sein.
Besseres Bild vom Gashebelbereich möglich?
07 Jan 2023 20:16 #46062 von Leder18
07 Jan 2023 21:55 - 07 Jan 2023 21:58 #46063 von Langnase
Langnase antwortete auf Friedmann Maier Einspritzpumpe
Kürzlich hat ein Saurer-Fahrer aus der Schweiz Unterlagen zur F&M Pumpe gesucht. Für ihn habe ich die Kapitel über die F&M Pumpen in den 586. 680 und 780 rausgesucht.
F&M_ESP
Stefan
Letzte Änderung: 07 Jan 2023 21:58 von Langnase. Grund: Link eingefügt
08 Jan 2023 11:35 #46067 von Pumpe
Danke!
Wenn dein Anschlag nichts an Leistung gebracht hat, dann hast wahrscheinlich ein anderes Problem auch. Ladedruck?
Hängt der Motor an einer Bremse?
09 Jan 2023 19:33 #46084 von Leder18
Motor steht aktuell auf einem Motorständer , ohne Getriebe etc ! Ladedruck ist bestimmt da ! Was soll da sein ?
09 Jan 2023 19:47 - 09 Jan 2023 19:49 #46085 von Pumpe
Wie hast dann das Lambda gemessen, ohne Belastung?
Also alles nichts Konkretes, nur Vermutungen, viel Spaß.
Letzte Änderung: 09 Jan 2023 19:49 von Pumpe.
HeuteHeute1142
WocheWoche5524
MonatMonat12805
AlleAlle3170800
