file Frage er läuft, und läuft und läuft
18 Aug 2022 07:21 #45177 von nunu
er läuft, und läuft und läuft wurde erstellt von nunu
Gestern hat mich mein 12S23 leicht verwundert. Neue Batterie rein, angelassen und aus der Garage gefahren. Dann Schlüssel rum und er läuft weiter.
Verwundertes Gesicht, Schüssel wieder rein, in vorglühstufe und wieder raus. Beim dritten Mal ging der Motor dann auch aus. Später lies sich das nicht mehr verifizieren.
da hätte ich mal Fragen
hatte das schon mal jemand ?
was war da los ?
gibt es einen Not aus ?
danke Olaf
Maeppel.de
18 Aug 2022 07:54 #45178 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Die hier häufig vertretenen 12m Fahrer wird es eher verwundern,das der planmäßig mit dem Schlüssel aus geht...der 12m hat ein Bowdenzug direkt auf die ESP....
Da wird ein Relais gehangen haben..oder so..oder dein Zündschloss spinnt...ich würde denken,mit Batterie raus und neu war das einmalig.
Gruß Markus
18 Aug 2022 08:16 #45179 von 680gl
680gl antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Guten Morgen,
Steyr werden auf 3 Arten abgestellt, wie von Markus beschrieben über einen Bowdenzug die ESP auf Nullförderung ziehen, über den Motorstaubremsknopf, dann ist die Schaltung zur Deaktivierung der Motorstaubremse unter 1000U/Min nicht vorhanden oder über das Zündschloss, bei den beiden letzteren Fällen ist es aber Voraussetzung, dass ausreichend Luft vorhanden ist um den Zylinder an der ESP zu bewegen, damit dieser die ESP auf Nullförderung stellt.
Das würde auch erklären, warum es bei Dir nach einigen Versuchen geklappt hat, dann war genug Luft im System und der Zylinder ist ausgefahren.
Der Notaus geht hier nur direkt an der ESP, diese einfach auf Nullförderung stellen, dort wo der Zylinder an der ESP befestigt ist Richtung Fahrzeugheck drücken.
Folgende Benutzer bedankten sich: nunu, Claudio
20 Aug 2022 17:53 #45205 von nunu
nunu antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Hallo Stefan,
so ist es… Deine Tips hab ich heute verifiziert. Passt. Vielen Dank
Olaf
Maeppel.de
20 Aug 2022 17:55 #45206 von nunu
Hallo Markus,
Die 12M Fahrer haben einen Stick zum aus machen :) die armen ! Da bin ich ja froh über meinen und die Tips von Stefan
Besten Dank Olaf
Maeppel.de
20 Aug 2022 19:47 #45208 von KlausU
KlausU antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Und das mechanische Abstellen mit dem Bowdenzug funktioniert im Gegensatz zur Schlüsseldrehung immer.
21 Aug 2022 08:23 #45213 von nunu
Das wird so sein :) wo kommt der den in Fahrerhaus an ? Drei mal umgelenkt ?
Gruß Olaf
Maeppel.de
21 Aug 2022 11:12 #45214 von steyrmeier
Links auf dem Motortunnel.
Macht einen eleganten Schlenker auf die rechte Seite zur ESP...
Im Vergleich zum gaszug total direkt....
Gruß Markus
  • Barnie57
  • Barnie57s Avatar
21 Aug 2022 20:41 #45219 von Barnie57
Barnie57 antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Gibt es da nicht auch ein Magnetventil, dessen Ansteuerung über einem Sicherungsautomaten läuft? Oder ist das nur bei meinem Excap 12M18 so?
22 Aug 2022 17:16 #45224 von Harty
Harty antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
12M18 ?
Nein
24 Aug 2022 16:25 #45231 von skyfly
skyfly antwortete auf er läuft, und läuft und läuft
Wenn ich das so lese rüste ich bei meinem 10S den Bowdenzug nach, der geht nur über die Motorbremse aus. Einmal musste ich Ihn schon Not - Zwangsabwürgen aufgrund der fehlenden Luft da gefällt mir die Bowdenzugabschaltung dann doch besser. Man braucht ja wieder Arbeit nach dem Urlaub.
HeuteHeute1158
WocheWoche5540
MonatMonat12821
AlleAlle3170816
