file Frage Merkwürdiger Kühleranbau, was ist das?
09 Dez 2021 22:03 #43328 von Kaptn Einauge
Merkwürdiger Kühleranbau, was ist das? wurde erstellt von Kaptn Einauge
ich bin dabei meinen Kühlkreislauf mit neuen Gummiteilen aus zu statten.
Nun habe ich keine Ahnung wofür die Konstruktion (Marke Feuerwehr Eigenbau) sein soll.
Vorne auf der Stoßstange ist dies Steckdose, die geht zu dem Kasten in dem die verdratet sind und der wird mit einem kleinen Kreislauf mit der Motorkühlung verbunden.
Daraus stellt sich vor allem die Frage: Wird das noch gebraucht oder kann das weg.
Vielleicht hat ja einer ne Idee oder kennt jemanden der...
Herzliche Grüße Martin
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar
09 Dez 2021 22:09 #43329 von Emilio01
Hallo Martin,
Kranken-wagen wie Feuerwehr-wagen sollen immer sofort fahrbereit sein, heisst volle Batterien+Motor vorgewärmt damit man den Motor sofort zu 100% fordern kann was man im Normal-Fall vermeiden sollte.
Ich könnte mir vorstellen das dieser Stecker in der Feuerwehrhalle an 220V angeschlossen war, um das o. erwähnte darzustellen.
09 Dez 2021 23:27 #43333 von Kaptn Einauge
Kaptn Einauge antwortete auf Merkwürdiger Kühleranbau, was ist das?
Hallo Emilio,
das scheint mir plausibel.
So würde in dem kleinen Kasten das Kühlwasser leicht vorgewärmt und denke ich auch umgewälzt.
Macht Sinn für dsie Feuerwehr kann also weg.
Dann gehe ich noch mal die Elektrik durch, dann muss der ja auch ein Batterie Erhaltungsystem haben.
Da ich davon außer einer Steckdose noch nichts entdeckt habe könnten die es auch Ausgebaut haben.
Das Batterieladegerät, dass wir in Gedern von euch gekauft haben macht nen guten Job, danke.
Dankeauch für die schnelle Antwort.
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar
10 Dez 2021 00:00 #43334 von Emilio01
Hallo Martin,
würde ich an deiner Stelle ggf . nochmal überlegen.
Wenn das Auto an die Steckdose kann(bei Freunden,Zuhause,Campingplatz)kannst du die Batterie laden und deinen Motor vorwärmen, im Winter dankt dir das der Motor,auch deine Steyr Heizung im Fahrerhaus ist dann sofort warm und verfügbar.
Gruß Wolfgang
10 Dez 2021 09:47 - 10 Dez 2021 09:49 #43337 von KlausU
Moin Martin,
Steht doch groß dran was es ist.
Weitere Info´s dazu findest du hier:
www.defa.com/de/elektrische-vorwaermung/
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 09:49 von KlausU.
10 Dez 2021 19:58 #43341 von sunndal
DEFA ist in Skandinavien Standard. Ich kann nur empfehlen das System ausprobieren und wenn es funktioniert auf jedenfall drinlassen. Hab selber viele montiert und instandgesetzt.
10 Dez 2021 21:13 #43342 von Kaptn Einauge
Hallo ihr Lieben,
erst einmal vielen Dank für die Infos.
Das Ding bleibt dann natürlich.
Die Defa Seite schmöker ich dann mal in Ruhe durch.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen geruhsamen 2 Advent.
11 Dez 2021 13:00 #43348 von Buntbaer2001
Buntbaer2001 antwortete auf Merkwürdiger Kühleranbau, was ist das?
<Klugscheissmodus>
Morgen ist schon dritter Advent…
</Klugscheissmodus>
11 Dez 2021 13:41 #43349 von KlausU
Lag mir gestern auch schon auf der Zunge, wollte Martin aber nicht verunsichern.
11 Dez 2021 13:59 #43350 von MiCo
Moin, wie jetzt - ächt drittä Advent vör Wiehnachten?
11 Dez 2021 16:03 #43351 von Kaptn Einauge
Stimmt.
Und wenn die 5. Kerze Brennt hast du Weihnachten verpennt
HeuteHeute1307
WocheWoche5689
MonatMonat12970
AlleAlle3170965
