file Frage Gaspedal gebrochen - Hilfe in Sizilien
25 Okt 2021 18:28 #42893 von RoPa
Gaspedal gebrochen - Hilfe in Sizilien wurde erstellt von RoPa
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe. Ich bin seit 10 Tagen in Sizilien unterwegs und kann jeden nur empfehlen um diese Jahreszeit nach Sizilien zu fahren. Ein echtes Highlight!!!
Leider ist mir heute nach einer 4 stündigen Fahrt quer durch die Berge das Gaspedal abgebrochen und zwar am Schanier.
Jetzt hätte ich 2 Fragen an Euch:
1. Wie würdet Ihr das Pedal provisorisch flicken? Vielleicht hat jemand eine Lösung die auch dauerhaft hält.
2. Weiss jemand ob das Pedal ein Teil ist das auch in anderen Fahrzeugen (z.b Iveco, da gibt es hier Massenhaft Werkstätten) verbaut ist? Möglicherweise eine Alternative.
Freue mich über jede Unterstützung und vielen Dank im Voraus.
Übrigens ich stehe zur Zeit in der Marina di Butera an einem grossen Parkplatz direkt am Meer, sollte jemand in dern Nähe, da ist noch jede Menge Platz.
Sonnige sizilianische Grüsse
Robin
25 Okt 2021 20:54 #42894 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Gaspedal gebrochen - Hilfe in Sizilien
Ich würde in jeden beliebigen Baumarkt gehen,ein Scharnier in passender breite kaufen unten mit den original Schrauben anschrauben,am Pedal annieten,anschrauben,was auch immer....das dürfte es in Sizilien sicher geben..zur Not auch jemanden,der das dort anbringt.
Gruß Markus
25 Okt 2021 21:44 #42895 von Horst
Hay Robin,
ich denke Schanier ist die einfache Lösung die auch funktioniert.
Sollte es kein passendes geben einfach ein dickes stück Gummi (5mm Neopren) , rund 50mm breit rund 150mm lang und wie eine Zunge drauf schrauben.
Horst
Siehst du den Aetna
26 Okt 2021 08:40 #42898 von RoPa
Buongiorno Markus und Horst,
vielen Dank für Eure Ideen das mit dem Schanier gefällt mir sehr gut wird meine erste Lösung sein aber auch die Idee mit dem Neopren ist eine sehr spannende um flexible Verbindungen zu schaffen. Auf jeden Fall werde ich ab sofort immer ein Stück Neopren in der Ersatzteilkiste haben.
Der nächste Baumarkt ist 41 km entfernt, ich werde versuche mit Gewebeband ein paar Schichten aufzutragen und hoffe die paar Kilometer zu schaffen. Sonst muss ich doch ein paar Löcher für Kabelbinder bohren. Ist aber auch kein Problem.
Den Ätna haben wir von Catania schon gesehen aber es wieder einmal nicht geschafft ihn zu besteigen. Ist halt eine Diva, schlechtes Welt und Schneefall wollten wir dann doch nicht gegen Sonne am Strand tauschen.
Ich halte Euch auf dem laufenden wie die Lösung klappt.
Bis dahin
Ciao
Robin
26 Okt 2021 08:50 #42899 von steyrmeier
Milchtüte doppelt,mit den original Schrauben und unten fest, ums Pedal mit Klebeband....z.b.
Meine Auswahl an Material für schnell Reperatur vergrößert sich bei jeder Reise....
Gruß Markus
26 Okt 2021 13:39 #42901 von Shetland2020
Shetland2020 antwortete auf Gaspedal gebrochen - Hilfe in Sizilien
Hallo, schneide einfach etwas von deinem spritzlappen ab und verbinde diesen mit beiden Punkten. Hält wahrscheinlich bis in die Heimat
26 Okt 2021 17:40 #42902 von sunndal
im aller schlimmsten Notfall kannst du auch mit dem Handgas fahren. Du bekommst halt nur kein Vollgas.
Ich würde mir einfach ein neues Pedal bauen. Aluplatte oben den Kugelkopf dran unten ein Scharnier und fertig. Das hält für immer danach brauchst du nie wieder was zu machen. Plaste wird spröde und bricht.
Wenn du ein bisschen Werkzeug dabei hast ist das kein Problem.
26 Okt 2021 19:26 #42903 von RoPa
Hallo Leute,
danke für Eure Ideen jede einzelne davon absolut verwendbar.
Ich habe mich dazu entschieden das Pedal mit Gewebeband einfach zusammenzukleben und konnte damit locker bis zum nächsten Baumarkt fahren. Hätte sicherlich auch weiter geklappt aber es schafft doch eine gewisse Unsicherheit.
Im Baumarkt dann ein Schanier gekauft und das Ergebnisse seht Ihr am Foto.
130 km haben wor damit heute ohne Probleme abgespult.
Danke Euch allen!
Grüsse aus Gibellina
Folgende Benutzer bedankten sich: hahuebner
27 Okt 2021 07:35 #42905 von lele
Ist mir auch schon passiert, hab im unteren verbliebenden Teil und im Gaspedal links und rechts ein Loch gebohrt und mit Kabelbinder verbunden. Hat perfekt gehalten! LG
27 Okt 2021 09:03 #42906 von RoPa
Hallo lele,
hast Du ein Original als Ersatzteil genommen?
Gruss Robin
27 Okt 2021 13:11 #42908 von lele
So sieht das dann neu aus. Probiere es mal bei Indutec. LG
HeuteHeute1293
WocheWoche5675
MonatMonat12956
AlleAlle3170951
