file Frage Alter Sprit
18 Aug 2021 17:00 #42272 von moggeli
Alter Sprit wurde erstellt von moggeli
ich trage mich gerade mit dem Gedanken meinen coronabedingt stillgelegten 12M18 für den kommenden Urlaub anzumelden.
Der Wagen wurde noch vor Corona (Juli 2019) in Livigno vollgetankt(m.W. haben sie dort immer Winterdiesel) und dann wie gesagt nicht mehr bewegt.
Ich denke das gleiche müsste hier noch anderen passiert sein, die gerade ausbauen, familiär verhindert sind oder eben corona...
Ich habe zumindest immer Biozid mit zugemischt, da ich schon mal Dieselpest im Anfangsstadium hatte.
Wenn ich jetzt den fundierten Bericht im Anhang so querlese, sollte ich zumindest nicht gerade so losfahren.
Und das alte Zeugs im 10 Jahre alten PKW mal verfahren schon gar nicht.
Was meint Ihr? Wer hat schon mal eine Probe analysieren lassen, wer hatte schon mal Motorprobleme?
Es geht in diesem Falle leider  um ca. 600l Inhalt.
Gruß Thomas
18 Aug 2021 21:50 #42275 von Letnei
Letnei antwortete auf Alter Sprit
Hallo Thomas,
ich entsorge dir die 600l kostenlos...
nee im Ernst frische Batterien - Zündschlüssel drehen und die 600 nach Möglichkeit mit viel Freude durch die Einspritzdüsen jagen.
Netzersatzanlagen haben eine ganz andere Spezifikation als unsere 30 Jahre alten Motoren.
Wenn du in den Tank siehst und keine schwarzen Ablagerungen (Dieselpest) siehst ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass der Diesel für deine Zwecke noch ausreichend OK ist.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst (in meinen Augen unnötig) dann kannst du auch den Sprit ablassen und durch einen normalen Dieselfilter wieder in den Tank pumpen damit hast du zumindest die Schwebestoffe alle entfernt - eventuelle Ablagerungen in den Leitungen siehst du nicht und wirst du auch nur durch einen Wechsel der Leitungen los.
Ich hatte nur 120l (2/3 voll) für fast 2 Jahre im Originaltank und dass war absolut kein Drama den zu verfahren ich hatte weder im Vorfilter noch in den Hauptfiltern Dreck.
Thomas
18 Aug 2021 23:11 #42277 von moggeli
moggeli antwortete auf Alter Sprit
Hallo Thomas,
danke für deine Einschätzung, das beruhigt etwas.
Ich werde mal meine neue 24V Tauchpumpe ausprobieren und einen Großteil eines Tanks gefiltert in Kanister umfüllen und wieder zurück füllen. Mal sehen ob was hängen bleibt, wie Dieselpest aussieht weiss ich ja bereits, das hatte ich bereits nach einem Jahr Stillstand(ich habe Excap Kunststofftanks)
Den Sprit aber als Beimischung in meinem 14 Jahre alten C200 Mercedes verfahren würdest du auch nicht oder?
Gruß Thomas
19 Aug 2021 07:24 #42278 von Letnei
Hallo Thomas,
sorry, bei Mercedes kann ich dir leider nicht helfen ich hab ehrlicherweise keine Ahnung von den Motoren und verbauten Aggregaten.
Ganz allgemein wenn eine Common Rail Einspritzung vorhanden würde ich nix riskieren.
Thomas
HeuteHeute1370
WocheWoche5752
MonatMonat13033
AlleAlle3171028
