file Frage Magnetventil Staudruckbremse
31 Mär 2021 22:01 #40890 von holzerland
Magnetventil Staudruckbremse wurde erstellt von holzerland
Hallo liebes Forum,
bei der Ursachenforschung wegen der nicht arbeitenden Staudruckbremse stellt sich mir die Frage, ob die Klappe am Auspuff und die Nullstellung der Fördermenge an der  ESP über ein Magnetventil geregelt sind.
soll heißen: wenn ich den Fußschalter betätige und das Gaspedal durchfällt (Druckluft Arbeitszylinder ESP/Fördermenge Nullstellung) kann ich dann sicher sein, dass die Druckluftversorgung am Arbeitszylinder der Staudruckbremse/Auspuffklappe auch anliegt? Oder muss ich woanders suchen?
LG aus LG
Patric
01 Apr 2021 01:44 #40891 von Harty
Harty antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
Hallo Patrick,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Ja, beide Druckluft-Arbeitszylinder sind parallel geschaltet.
Das Magnetventil arbeitet als Öffner.
Prüfen kannst du es u.a., bei Betätigen des Fußschalters muß das Gaspedal ohne Widerstand sein = es "fällt durch".
Aber Achtung, du brauchst eine Mindestdrehzahl von ca. 800 U/min.
Folgende Benutzer bedankten sich: holzerland
01 Apr 2021 19:38 #40899 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
Ich würde mal den Kugelkopf an der Staudruck Zylinder lösen
und prüfen ob sich der Zylinder bewegt. Dazu die Klappe von
Hand betätigen, ob die leichtgängig geht. Wenn fest, hast Du die Ursache
Lg Bernd
02 Apr 2021 07:37 #40906 von holzerland
holzerland antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
die Klappe ist gängig. Das hab ich schon geprüft. Und Druckluft kommt am Arbeitszylinder ESP an. Die Frage ist, ob dann das Magnetventil als Ursache ausgeschlossen ist oder ob ein z.B. weiteres Ventil den Arbeitszylinder an der Klappe ansteuert.
LG Patric
02 Apr 2021 09:52 #40907 von Sico
Sico antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
Beide Zylinder, also der für die Auspuffklappe und der für die Nullförderung an der ESP hängen an ein und dem selben Ventil.
Du sollest allerdings auch die Leitungen vom Ventil zu den Zylindern auf Durchgängigkeit prüfen. Die können durch Rost zuwachsen.
Sigi
02 Apr 2021 13:35 #40911 von Harty
LG Patric
wenn am Arbeitszylinder Druckluft ankommt, wie sieht es am Arbeitszylinder der Auspuffklappe aus?
Hast du mal den Druckluftschlauch abgeschraubt?
Beide Zylinder sind über ein T-Stück mit der Hauptleitung verbunden. Diese geht zum Schaltventil.
07 Apr 2022 13:35 #44307 von richi
richi antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
Hallo Leute,
habe meinen Steyr 12M18 am Wochenende vom Winterlager geholt.
Bei der Hinfahrt im November funktionierte die Staudruckbremse noch, bei der Rückfahrt nicht mehr.
Es fällt auch das Gaspedal nicht durch.
Ursache das Magnetventil?
Vielleicht hat jemand Tipps für die Fehlersuche.
Vielen Dank!
Richi
07 Apr 2022 13:59 #44308 von KlausU
KlausU antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
schau mal in die TDB, 5-043-01 und folgende für die Klappe und das Magnetventil.
Für den elektrischen Teil 5-190-08.
Prüf mal ob Sicherung 18 ok ist. Das Relais kannst du auch mal ziehen und auf Gammel an den Kontakten prüfen, ebenso die am Magnetventil.
Und immer dran denken das die Staubremse erst bei mehr als 800 Upm funktioniert.
07 Apr 2022 17:12 #44311 von richi
vielen Dank für die Tipps.
Werde ich morgen oder am Samstag mal machen.
Richi
08 Apr 2022 09:05 #44315 von Sico
servus Richi,
hat denn die Motorbremse an deinem 12M18 eine spürbare Bremswirkung?
An allen 12M18, die ich bisher gefahren habe, war da kaum was zu spüren.
Im Gegensatz zu den S-Fahrzeugen. Da bremst die Motorbremse so, wie man es gewohnt ist.
Sigi
08 Apr 2022 09:17 #44316 von richi
Servus Sigi,
die Bremswirkung würde ich jetzt nicht als sehr groß bezeichnen, habe aber auch keinen Vergleich.
Richi
08 Apr 2022 11:04 #44319 von Mops
Mops antwortete auf Magnetventil Staudruckbremse
habe mir kürzlich eine neue Staudruckklappe einbauen lassen.
Funktioniert für meinen Geschmack bestens.
D.h. ich benötige bei Bergabfahrten kaum mehr die Bremse und kann alles mit Gang und Motorbremse regeln.
Beste Grüße, Kai-Peter
08 Apr 2022 17:55 #44321 von richi
Hallo Leute,
also Klappe ist freigängig.
Das Relais klickt auch sobald ich den Fußschalter betätige.
Müsste dann wahrscheinlich am Magnetventil liegen.
Hat da jemand zufällig eine Nummer und Bezugsmöglichkeit für mich?
Vielen Dank!
Grüße und ein schönes Wochenende....
Richi
08 Apr 2022 22:10 #44322 von KlausU
09 Apr 2022 11:01 #44326 von richi
alles klar habe ich mir angeschaut. DANKE!
Als erstes schaue ich mir aber noch die Kontakte vom Magnetventil an.
Richi
09 Apr 2022 11:33 #44327 von Sico
Servus Ritchi,
Und dabei auch gleich mal messen, ob an dem Magnetventil die richtige Spannung ankommt, wenn der Fußschalter betätigt wird.
LG.Sigi
09 Apr 2022 11:50 - 09 Apr 2022 12:44 #44328 von KlausU
Moin Richi,
leg einfach mal direkt 24 Volt an das Magnetventil. Das geht auch ohne den Motor laufen zu lassen. Wenn es dann nicht schaltet steckt der Fehler in der Elektrik.
Ansonsten hilft dir das ja evtl. weiter:
Letzte Änderung: 09 Apr 2022 12:44 von KlausU.
Folgende Benutzer bedankten sich: Horst
09 Apr 2022 16:57 #44333 von richi
Hallo Leute,
Problem gelöst.
Es war nur der Stecker am Magnetventil der sich gelöst hat.
Vielen Dank für die Tipps.
Richi
HeuteHeute1307
WocheWoche5689
MonatMonat12970
AlleAlle3170965
